Backand ist leer.../ kein Aufruf möglich
Hallo, also alles installiert, Shop kommt auch, jedoch mit Meldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 68… Jedoch komme ich nicht ins Backand, bei aufruf über Domain.de/engine kommt NIX (leere weiße Seite), bei Domain.de/backand kommt "No input file specified. " So nun die NEUE Check.php geladen, jetzt kommt die Meldung: BasePath muss Verzeichnisnamen /var/www/XXX/htdocs/domain_de enthalten! im sBasePath steht gemäß Anleitung http://www.domain.de drinn… Was ist verkehrt?
im basepath muss soweit ich das jetzt mitbekommen hab, der absolute pfad vom server drin stehen wo die shopware liegt. also meist /var/www/username/htdocs/shopware und bei sHost muss deine domain drin stehen und nicht einfach www.domain.de … :wink:
Hey, nein, in allen 3 Feldern muss NUR die Domain rein, also kein absoluter Pfad, kein HTTP etc. Die einzige Ausnahme ist das Feld sBasePath, hier muss sofern der Shop in einem HTTP-Unterverzeichnis installiert ist, der Pfad mit rein. Wir stellen aber ab Morgen ein Installationsscript bereit, damit sich diese Installationsprobleme erledigen :wink: Wenn in der Zwischenzeit irgendjemand Hilfe benötigt, bitte ich um Mitteilung des Backend-Zugangs über PM - dann schaue ich mir die Konfiguration an, selbstverständlich kann und soll der Zugang danach wieder gelöscht werden! Schönen Abend!
Hallo, also das bringt auch kein Lösung, habe nochmals alles NEU per Binär hochgeladen, Schreibrechte auf die Order/Dateien samt Unterorder usw. angepasst. Der Shop kommt nach eingabe des Domainnames.de auch korrekt mit der Meldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 68 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Array) #4 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #5 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #6 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #7 {main} Nun wie in der Anleitung zum Backend, hier bekomme ich jeodoch immer diese Meldung: No input file specified. Infos zur Installation: Installiert wurde wie folgt: /htdocs/testshop die Domain wurde im cPanel auf den Ordner „testshop“ verdrahtet, so das bei Aufruf der Domain der Inhalt aus „testshop“ gelesen wird. Shopware wurde vollständig in der Ordner „testshop“ Binär hochgeladen, die Verzeihnisrechte stimmen (mehrfach geprüft). Angaben in der Datenbank: s_Core_config => sHost = http://www.domainname.de s_Core_config => sBASEPATH = http://www.domainname.de Aber warum läuft es nicht, die Check.php sagt immer: Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier ‚v‘ in /var/www/Kunde/htdocs/testshop/check.php on line 35 sBASEPATH = http://www.domainname.de | sHOST = http://www.domainname.de | BasePath muss Verzeichnisnamen /var/www/Kunde/htdocs/testshop enthalten! Die check.php liegt doch aber im Ordner „testshop“ wird aber anders aufgerufen… ? Man wo ist hier nun der Hund begraben??? Danke für Info.
Hey, wird eventuell die .htaccess Datei bei dir nicht ausgeführt? PHP läuft bei dir im CGI/FastCGI Modus, oder? Was passiert denn, wenn du das Backend wie folgt aufrufst. www.deinedomain.de/shopware.php/backend ? oder www.deinedomain.de/shopware.php?module= … oller=auth
Hallo, nach Eingabe über http://www.deinedomain.de/shopware.php? … oller=auth kommt das Backend, ich kann mich anmelden, es kommt aber der Hinweis das der Controller nicht geladen werden konnte. Weitere Meldungen erscheinen nun bei Aufruf der Menüpunkte. Nun sind wir ja schon mal weiter…:wink:
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Das Frontend wird angezeigt, beim Aufruf von domain.de/backend erscheint jedoch: No input file specified. Schuld ist hier meiner Meinung nach, wie schon vermutet, dass PHP per CGI ausgeführt wird. Ein Aufruf per http://www.deinedomain.de/shopware.php? … oller=auth funktioniert, da nach dem Login jedoch wieder versucht wird die URL per Rewrite auf shopware.php/backend zu schreiben kann der Controller nicht geladen werden, da er schlicht unter der URL nicht gefunden wird. Ich habe nun noch nicht sooo weit in den Code geschaut, aber bei Webservern, die PHP per CGI/Fast CGI ausgeführt wird, wird man in der .htaccess an der Zeile RewriteRule ^(.\*)$ shopware.php/$1 [PT,L,QSA] scheitern. Das Problem liegt im Zend-Framework: Wenn man in der Datei OpenId.php im Verzeichnis /engine/Enlight/Vendor/Zend/libary/Zend in den Zeilen 144 und 145 den Code $\_SERVER['PATH\_INFO'] durch $\_SERVER['REQUEST\_URI'] ersetzt, und dann in der .htaccess das $1 hinter der RewriteRule entfernt, geht es. ACHTUNG: Wie gesagt, ich habe noch nicht weiter geschaut, ob diese Änderung im Code nicht andere Funktionen zerstört. Evtl. gibt es ja seitens Shopware da einen Workaround, da PHP per CGI ja keine Seltenheit.
@rbtbr DANKE :wink: Habe es so wie von Dir geschrieben umgesetzt, komme nun ins Backend, konnte eine Lizenz beantragen und erfolgreich aktivieren. Shop und Backend laufen nun. Ja unsere Server laufen mit PHP als FastCGI. Danke und Grüße
Danke auch! Habe das gerade in der Installationsanleitung ergänzt!
Ja, ich habe bis dato auch noch keine Probleme entdecken können. Scheint alles so zu laufen wie es soll. Ich würde jedoch noch nicht zu viel Arbeit in diese Installation stecken, wer weiß was da noch geändert wird. Vielleicht wird das Problem ja schon mit dem automatischen Installer gelöst. Grundsätzlich gefällt mir der Shop sehr gut, jetzt steht und fällt alles mit dem Artikelimport/export-Funktionen. Sollte sich der gute Eindruck fortsetzen, wäre für mich ein Umstieg von Oxid denkbar.
Und ich habe auch diese Meldung: Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 68 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‘Shopware_Plugin…’, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Array) #4 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #5 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #6 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #7 {main} Komme aber ins Backend. Aber dort kann ich nichts auswählen. Und wie komme ich jetzt an den Lizenz Key für die CE? Grüße Richard
Hallo, habe das gleiche Problem. Alles nach Anleitung installiert, aber ein Aufruf von http://www.domain.de/engine leitet mich auf http://www.domain/backend/auth weiter, wo eine 404-Fehlerseite kommt mit der Meldung, dass es diese Datei nicht gibt. "Not Found The requested document was not found on this server. " Ich kann das Backend allerdings über http://www.domain.de/shopware.php?modul … oller=auth aufrufen. Würde jetzt auch gern die .htaccess ändern, aber bei mir gibt es keine .htaccess im Hauptverzeichnis der Shopware-Installation. Wo finde ich diese? EDIT: Das Problem hat sich erledigt. Ich hatte die .htaccess nicht hochgeladen, weil ich sie nicht gesehen hatte. Hatte per Drag and drop die Dateien aus dem Ordner ins FTP-Programm gezogen und da wurde die .htaccess gar nicht angezeigt. Nachdem ich sie jetzt hochgeladen habe, funktioniert der Aufruf.
Hallo, leider habe ich noch Probleme mit der Installation. Bin genau nach Anleitung vorgegangen, also alles (incl. der .htaccess) per binary hochgeladen, Verzeichnisrechte gesetzt etc. laut check.php ist auch alles OK. Lediglich via http://www.domain.de/shopware.php?modul … oller=auth komme ich ins Backend, allerdings mit der der Meldung, dass der Controller nicht geladen werden konnte? Die Änderungen an der .htaccess und der anderen oben genannten OpenId.php habe ich auch ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Der Aufruf von http://www.domain.de/engine leitet mich auf http://www.domain.de/backend/index weiter, wo eine Fehler-500-Seite „Internal Server Error“ kommt? Am Frontend bekomme ich die Meldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 68 Stack trace: #0 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight_Event_EventManager->notify(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch(‚Enlight_Control…‘, Array) #4 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #5 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #6 {main} Gibt es noch weitere Ideen wo die Problemursache liegen könnte?!
Falls möglich schicke mir doch kurz deine Domain & FTP-/DB-Zugangsdaten per PN - dann schaue ich nach wo es hakt.
[quote=“Johnny”][quote=“Priester”]Komme aber ins Backend. Aber dort kann ich nichts auswählen. Und wie komme ich jetzt an den Lizenz Key für die CE? [/quote] Das steht in der Anleitung! Also genau lesen! Hier gibts den Key: http://www.shopware.de/wiki/Aktivierung … l_520.html[/quote] Lustig…dass hab ich ja auch gefunden. Nur kann ich da nichts eingeben!
Kannst du denn im Backend Menüpunkte aufrufen? Also z.B. Artikel > Neu? Normalerweise sollte beim Aufruf des Backends ein Fenster erscheinen, wo man Step by Step durch die Aktivierung geführt wird. Das erscheint NICHT, wenn die Version bereits aktiviert wurde oder ein generelles Installationsproblem verliegt (Dann dürften sich aber auch keine anderen Menüpunkte aufrufen lassen)
[quote=“Stefan Hamann”]Kannst du denn im Backend Menüpunkte aufrufen? Also z.B. Artikel > Neu? Normalerweise sollte beim Aufruf des Backends ein Fenster erscheinen, wo man Step by Step durch die Aktivierung geführt wird. Das erscheint NICHT, wenn die Version bereits aktiviert wurde oder ein generelles Installationsproblem verliegt (Dann dürften sich aber auch keine anderen Menüpunkte aufrufen lassen)[/quote] HI, ich kann keinen Menüpunkt auswählen! Vielleicht hilft dass weiter: Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 68 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‘Shopware_Plugin…’, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Array) #4 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #5 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #6 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #7 {main}
Kannst du mir mal per PN die Domain schicken, wo das installiert ist und eventuell einen Datenbank-Zugriff. Wenn du keinen Menüpunkt aufrufen kannst, ist eine der Domains falsch eingetragen.
[quote=“Stefan Hamann”]Falls möglich schicke mir doch kurz deine Domain & FTP-/DB-Zugangsdaten per PN - dann schaue ich nach wo es hakt.[/quote] Würde ich gerne machen, aber anscheinend kann ich keine PNs schreiben??! Im Persönlichen Bereich erscheint, wenn eine eine neue Nachricht schreiben möchte, nur “keine neuen Nachrichten”. Board-Cookies löschen, Ab- und Anmelden brachte auch keinen Erfolg?!
