Versandart Abholung nur für bestimmte Produkt
Guten Abend zusammen! Ist es irgendwie möglich nur für bestimmte Produkte im Warenkorb die Versandart Abholung zusätzlich zu den normalen Versandarten (z.B. DPD, Hermes etc.)anzeigen zu lassen? Zusätzlich sollte dann bei den Abholprodukten 20% abgerechnet werden und der Versand wegfallen. Gibt es alternativen? Vielleicht hat wer ne Idee und kann helfen. Grüße und schönen Abend Tobi
Hallo, gibt es dann eine Zahlungsart „Abholung“? Du kannst natürlich deine Versandart an bestimmte Artikel koppeln: http://community.shopware.com/_detail_6 … l_Attribut Dann müsstest du den Rabatt aber dann per Abschlag-Versandregel berechnen lassen. Das ist das eigentliche Problem, denn die Abschlag-Versndregel kannst du nur an eine Zahlungsart koppeln. Moritz
Hallo Moritz, danke für die schnelle Antwort. Die Bezahlart Abholung einzubauen, wäre dann am logichsten…z.B würde dies dann Barzahlung heißen? Ist dies gängig? Wie würde eine solche Abschlagversandregel aussehen? Grüße und danke! Tobi
Hallo, wenn du eine Zahlart „Abholung“ oder „Barzahlung“ hast, dann kannst du einfach eine normale Abschlag-Versandregel anlegen und dort als Faktor 20 eintragen. Dann nimmt er 20% des Kaufpreises als Rabattposition im Warenkorb. Kannst dir das auch mal im Demoshop ansehen (www.shopwaredemo.de) da ist ja schon eine Abschlag-Versandregel konfiguriert. Grüße Moritz
Hi, dank dir! ich hab morgen was vor^^ ich probier das ganze mal aus! Danke und schönen Abend! Grüße Tobi
Hallo, konnte das Problem erstmal lösen. Ich hatte versucht die Zahlart Nachnahme zu überschreiben.Dies war ein Fehler :slight_smile: Eine neue ging genauso schnell und klappt :slight_smile: Nun hab eich noch ein Problem: Beim anhaken der Checkbox im Artikel kommt der Fehler: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Could not decode AST in Shopware/Controllers/Backend/ArticleList.php on line 359 Stack trace: #0 Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware\_Controllers\_Backend\_ArticleList-\>filterAction() #1 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(524): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('filterAction') #2 Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #3 Shopware/Kernel.php(143): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #4 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(490): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #5 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #6 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(261): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #7 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #9 {main} Das speichern klappt trotzdem, nur irgendwas ist noch falch oder? Grüße Tobi
Hallo, gelöst:) aber auch für andre die das Problem haben: Das Cache löschen im Backend reichte nicht. Ich habe den Cache Ordner auf dem Server gelöscht, den Cache neu gerechnet und aufgewärmt. Nun klappt das speichern ohne Fehlermeldung. Grüße und Danke Tobi
