Hallo, wir würden gerne aus einem bestehenden Shop Artikel in Shopware importieren. Das besondere hierbei: es handelt sich um Artikel mit sehr vielen Varianten (300+). Diese alle von Hand einzupflegen scheidet eigentlich aus. Eine weitere Schwierigkeit dabei ist, dass es nicht alle möglichen Kombinationen auch wirklich gibt. Hier aber pro Produkt um die 100 Ausnahmeregeln einzupflegen, ist ebenfalls indiskutabel. Ideal wäre eine Möglichkeit um die vorhandenen Varianten als XML so zu importieren, dass diese schon als Varianten im Shopware-Artikelpool auftauchen. Geht das?
Hi, lege dir am besten mal einen Varianten Artikel im Backend an. Diesen kannst du dann zum Beispiel als CSV exportieren. Du hast dann eine Vorlage wie eine CSV aufgebaut sein muss um Variantenartikel zu importieren. Deine Daten musst du dann nur noch dementsprechend aufbereiten und importieren. Gruß Patrick
Hallo Patrick, genau das habe ich mal gemacht und werde jetzt mit unserem Entwickler beratschlagen wie wir den Export der Warenwirtschaft aufbereiten. Danke für deinen Ratschlag! Beste Grüße, Noël
