Hallo und Guten Morgen liebe Shopware Community Nach dem update von 4.06 auf 4.07 ist der Subshop in einen Sprachshop gesprungen und ist nicht mehr unter der Domain erreichbar. Er wird sofort weitergeleitet in die Hauptdomain. Die Maske unter Shopeinstellungen Shop entspricht jetzt den Sprachshop und nicht den Subshops. Wo liegt den hier der Fehler ?
Hier hat niemand eine IDEE ???
Hi Frank, hast du diesen Wiki-Artikel schon gesehen? http://wiki.shopware.de/Einrichtung-von … #Hauptshop Damit solltest du wieder einen Hauptshop aus dem Sprachshop machen können. Gruß Patrick
Hi Patrick Den Artikel hatte ich auch gelesen, aber es gibt dort kein Erfolg. Den Wert auf NULL kann ich nicht ändern in der Datenbank. Hatte ich schon versucht. Fehlermeldung von myadmin beim ändern. 0 Datensätze betroffen. Warning: #1366 Incorrect integer value: ‚NULL‘ for column ‚main_id‘ at row 1
Hi Frank, hast du versucht “NULL” einzutragen? Das wäre falsch. Wenn du die Tabelle in phpMyAdmin öffnest und den Datensatz bearbeitest dann musst du den Haken bei “NULL” setzten. Sie Screenshot. Gruß Patrick
Hi Patrick Das häkchen habe ich gesetzt und den Cache vollständig geleert. Aber die Domain wird nicht angezeigt, sondern nur die Domain vom Hauptshop. Was fehlt denn da noch ?
Hi, du musst das Häkchen setzen und dann im Backend die Konfiguration des Shops durchführen. Durch den Haken bekommst du die notwendigen Felder. Gruß Patrick
Hi Patrick Die Felder sind doch alle ausgefüllt , aber der Subshop ist nicht erreichbar. Es wird immer auf den Hauptshop geleitet.
Hi Frank, das hängt mit den virtuellen URLs zusammen. Darüber kannst du den Subshop ohne Probleme aufrufen. Du solltest aber eigentlich auch bei deinem zweiten Hauptshop die virtuelle URL weglassen können. Es sei denn du willst unter diesem Shop noch weitere Sprachshops haben mit virtueller URL. Gruß Patrick
Hi Patrick ich kann zwar die URL aufrufen http://www.sea-road-air-freight.co.uk/en/ aber die ja nicht http://www.sea-road-air-freight.co.uk und vor dem update auf 407 waren alle URLs aufrufbar. In den Subshop werden noch weitere Sprachen installiert deshalb die EN als virtuelle Url. Wo liegt denn eigentlich jetzt das Problem das die Hostadresse vom Subshop auf den Hauptshop sofort umleitet ?
Hallo Frank, ich habe gesehen, dass du es jetzt am Laufen hast. Hast du noch etwas geändert, oder etwas gemacht in deinem Shop? Ich habe mir mal die Änderungen des Updates angeschaut. In der der Richtung Subshops oder Routing wurde nichts geändert. Es wundert mich, dass das Problem erst mit dem Update aufgetreten ist. Gruß Patrick
Hallo Patrick Ich habe die virtuellen URLs aus dem Hauptshop und aus dem Subshop entfernt. Die gehören dort scheinbar nicht mehr hin. Bitte die Hilfe diesbezüglich ändern lassen. Danke für deine Hilfe
Hi Frank, alles klar. Freut mich, dass es nun bei dir läuft. Gruß Patrick
