Title Tag auf Startseite änder, bekomme es nicht hin
Hallo, ich möchte geren den Title Tag auf Startseite ändern, bekomme es aber nicht hin. Habe folgende Code in die /templates/_default/frontend/index/header.tpl eingefügt: {\* Title \*} {block name="frontend\_index\_header\_title"} {strip}{if $sCategoryContent.attribute.attribute1}{$sCategoryContent.attribute.attribute1}{else} {if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array\_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} | {/foreach}{/if}{config name=sShopname}{/if} {/strip} {/block} Nur dann erscheint beim Aufruf der Startseite ganz oben eine zusätzliche Zeile mit dem eigentlichen Text.von attribute1 Jemand einen Tipp woran das liegen könnte Gruß heinzie
Hi, guckst Du mal hier: post59296.html#p59296
[quote]Hi, guckst Du mal hier: post59296.html#p59296[/quote] habe den auch mal probiert: {block name='frontend\_index\_header\_title'} {strip} {if $Controller == "index"} {\* Start Startseite \*} {if $sCategoryContent.attribute.attribute1}{$sCategoryContent.attribute.attribute1} | {else} {if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array\_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} | {/foreach}{/if}{config name=sShopname}{/if} {\* Ende Startseite \*}{/if} {if $Controller == "detail"} {\* Start Detailseite \*} {if $sArticle.attr1} {$sArticle.attr1} | {else} {$sArticle.articleName} | {/if} {\* Ende Detailseite \*} {elseif $Controller == "listing"} {\* Start Listing \*} {if $sCategoryContent.attribute.attribute1}{$sCategoryContent.attribute.attribute1} | {else} {if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array\_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} | {/foreach}{/if}{config name=sShopname}{/if} {\* Ende Listing \*} {else} {\* Fallback \*} {foreach from=$sBreadcrumb|array\_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} | {/foreach} {\* Ende Fallback \*} {/if} {config name=sShopname} {/strip} {/block} Leider der gleiche Effekt: Gruß heinzie
Hi, aktuell könnte man einfach das nutzen http://wiki.shopware.de/SEO-Guide_detai … _SEO-Title Sebastian
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hi, aktuell könnte man einfach das nutzen http://wiki.shopware.de/SEO-Guide_detai … _SEO-Title Sebastian[/quote] danke, geht wie verückt. Gruß heinzie
