wir bekommen seit dem Update auf Shopware 5.5.7 folgende Fehlermeldung beim Import (Import/Export Modul) von neuen Artikel:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚)‘ at line 6
bei mir war die CSV Datei zerstört. Einfach nochmal die Orginal Datei von Shopware laden. Beim öffnen der Datei (Open-Office Tabellenkalkulations-Software) darauf achten, dass UTF-8 und als Trennoption „Semikolon“ eingestellt ist.
Bei uns funktioniert es leider nur mit den Profilen in Shopware bereits eingebauten. Mit eigens erstellten Profilen funktioniert es nicht mehr. Sogar wenn ein Export von Shopware selbst, erzeugt den Fehler, wenn man mit einem eigenen Profil arbeitet.
Sehr eigenartig. Ich bräuchte echt dringend einen fix/workaround.
