hi, ich habe bei einigen Artikeln folgenden Fehler. die Artikel sind alle per CSV-Import in den Shop gekommen. daher könnte es durchaus ein Importfehler sein aber ich werde daraus leider nicht schlau. bin für jeden tipp dankbar. viele Grüße, H. Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY standard DESC, price LIMIT 1' at line 45 in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('????????????SEL...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(50): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('????????????SEL...', Array) #4 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(753): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('????????????SEL...', Array) #5 Enlight/Components/Adodb.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>fetchRow('????????????SEL...', Array) #6 Enlight/Components/Adodb.php(402): Enlight\_Components\_Adodb-\>GetRow('????????????SEL...', Array) #7 Enlight/Components/Adodb.php(433): Enlight\_Components\_Adodb-\>callCached('GetRow', '86400', '????????????SEL...', false, 'article\_149') #8 engine/core/class/sConfigurator.php(309): Enlight\_Components\_Adodb-\>CacheGetRow('86400', '????????????SEL...', false, 'article\_149') #9 engine/core/class/sArticles.php(2200): sConfigurator-\>sGetArticleConfig('149', Array) #10 engine/core/class/sArticles.php(3133): sArticles-\>sGetArticleConfig('149', Array) #11 Shopware/Controllers/Frontend/Detail.php(40): sArticles-\>sGetArticleById(149) #12 Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Detail-\>indexAction() #13 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #14 Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_DispatcherDefault-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #15 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #16 Enlight/Application.php(86): Shopware\_Bootstrap-\>run() #17 shopware.php(6): Enlight\_Application-\>run() #18 {main}
Hast du ggf. Konfigurator-Artikel importiert? Die scheinen unvollständig zu sein. Sind die Artikel im Backend vollständig?
