Hallo Community, Shopware 4.1.3 ist final! Hier die größten Änderungen im Überblick: Grundeinstellungen Die Grundeinstellungen wurden erweitert, sodass die Einstellungen ab jetzt Sprachshop-spezifisch getätigt werden können. Dies hat den Vorteil, das Text-Konfigurationen sprachspezifisch übersetzt / angepasst werden können. Alle Checkboxen in den Grundeinstellungen sowie in den Pluginkonfigurationen wurden durch Comboboxen ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass die Einstellungen differenzierter getätigt werden können. Dies bezieht sich besonders auf den Konfiguration von Sprache/Subshops. Neben Ja / Nein, kann nun ein dritter Wert: Vererbt ausgewählt werden. Wenn diese Option gewählt wurde, wird die Einstellung vom zugeordneten Haupt/Subshop verwendet. HTTP-Cache Es wurde ein neuer Cronjob implementiert, der die Dateien des HTTP-Caches optional auf dem File-System entfernen kann. Dieser bietet somit den Vorteil, z.B. nachts automatisiert, den gesamten HTTP-Cache leeren zu lassen. Im Auslieferungszustand ist der Cronjob bereits aktiviert und die Ausführung auf 3:00 Uhr definiert. Natürlich kann der Cronjob in den Grundeinstellungen deaktiviert werden. Backend Komponenten Mit dem 4.1.3 Release stehen ab sofort die neuen Shopware Backend-Komponenten zur Verfügung. Diese Komponenten sollen zukünftig das Leben eines Shopware-Entwicklers um ein Vielfaches vereinfachen. Bereits durch ein paar Handgriffe ist es mit den neuen Komponenten möglich, eine vollständige Backend-Applikation zu implementieren, ohne professionelle Vorkenntnisse in Ext JS zu besitzen. Die Komponenten sind darauf ausgelegt mit nur wenig Aufwand möglichst schnell Resultate zu erzielen, bieten jedoch durch eine einheitliche API viele Möglichkeiten zur Individualisierung der eigenen Applikation. Zusätzlich übernehmen die Backend-Komponenten das komplette Event-Handling ihrer Applikation, so dass der Fokus der Entwicklung vollständig auf der Optimierung der Usabilität gelegt werden kann. Weitere Informationen werden in kürze im Wiki zur Verfügung stehen. Entwickler-Infos Alle Änderungen, die die Code-Basis von Shopware betreffen, werden nun zentral in der neuen Datei UPGRADE.md beschrieben. Das Update bekommt ihr hier. Viel Spaß damit Patrick Schücker
Liest sich super
Und die 66 Bugmeldungen, die bearbeitet wurden nicht zu vergessen! Danke ans gesamte Team.
Ich hab auch vorhin das Update von 4.1.2 auf 4.1.3 durchgeführt. Keine Probleme. danke !
Hallo, wie ist das bei einem Update von der 4.1.3 RC? Wie kann man rausfinden ob ein reines überkopieren von Dateien reicht? Gruß, Michael
Hallo Michael, du musst die Dateien hochkopieren und den Updater ausführen. Dieser prüft dann welche Anpassungen in der Datenbank gemacht werden müssen und führt diese durch. Gruß Patrick
Wir haben auch das Update von 4.1.2 auf 4.1.3 aufgetretten. Problem: leeres Backend… Ich komme nicht mehr ins Backend rein. Die Login-Maske wird nicht mehr angezeigt. Wird nur blaues Hintergrund geladen.
Prima, Update hat funktioniert. Danke :thumbup:
Hi emitor, hast du den Cache mal von Hand geleert? Gruß Patrick
Haben ausnahmsweise direkt auf die aktuelleste 4.1.3 geupdated. Scheint aber gut gelaufen zu sein. Gab keine Probleme. Update lief schnell und ordentlich. Unerwartete Fehler sind mir bisher auch keine aufgefallen. :thumbup:
Wir haben seit dem Update häufig, aber leider nicht reproduzierbar, Fehler… Nach einem Re-Load der Seite, geht es zumeist wieder. Hat noch jemand das Problem? Ein Ticket ist bereits geschrieben. EDIT: hier eine Fehlermeldung: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Action „Frontend_Listing_dekoAction“ not found failure in Enlight/Controller/Action.php on line 351 Stack trace: #0 Enlight/Controller/Action.php(148): Enlight_Controller_Action->__call(‚dekoAction‘, Array) #1 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Proxies_ShopwareControllersFrontendListingProxy->dekoAction() #2 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚dekoAction‘) #3 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #4 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #5 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #6 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #7 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(158): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(110): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #14 shopware.php(83): Enlight_Application->run() #15 {main}[/quote]
Hi, das hört sich an einem Fehler im Template an. Eventuell eine defekte Detailseite oder ein angepasstes Listing. Gruß Patrick Schücker
Das Template ist nur farblich angepasst… Sonst Standard.
Hi, Wenn du den Fehler irgendwie reproduzieren kannst, dann schauen wir uns das gerne an. So bringt das aber nicht viel. Nutzt du den HTTP Cache. Falls ja, deaktiviere diesen einmal und beobachte deinen Shop weiter. Gruß Patrick Schücker
HTTP-Cache wird nicht verwendet… Habe gerade mal ein Standard-Template geladen und den Fehler provoziert - ohne Erfolg.
Wir haben ein Update von 3.5.7 auf 4.1.2 gemacht. Nun gibt es das Update auf 4.1.3, aber es gibt kein Download für 4.1.2 auf 4.1.3 http://wiki.shopware.de/Downloads_cat_448.html Welchen Download wähle ich jetzt?
Oh, peinlich. Danke
Update von meiner Seite: Das Template wurde komplett neu erstellt, bislang keine “Uuups…”-Meldungen mehr :thumbup:
Mache gerade folgendes Update und bekomme diese Fehlermeldung: [quote]Warning: require(Slim/Slim.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtual/domain.tld/htdocs/update/src/app.php on line 11 Warning: require(Slim/Slim.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtual/domain.tld/htdocs/update/src/app.php on line 11 Fatal error: require(): Failed opening required ‘Slim/Slim.php’ (include_path=’/var/www/virtual/domain.tld/htdocs/engine/Library:’) in /var/www/virtual/domain.tld/htdocs/update/src/app.php on line 11[/quote]
Erledigt. Fehler lag bei mir. Nun hat das Update geklappt.
