Shop funktioniert nicht mehr
Hallo, seit gestern funktioniert mein Shop nur noch sporadisch. Es wurde 2mal der Hauptshop dupliziert, so dass dieser 3mal vorhanden war. Einer konnte gelöscht werden, bei dem anderen wird das Löschen-Symbol im Backend leider nicht angezeigt. Shopware Support meinte nur das kann nur an Plugins liegt. Hatte dieses Plugin mit der automatischen Rechnungsversendung aktiviert in Kombination mit Sofortüberweisung. Da glaube ich wurde der Shop bei einer Bestellung zerschossen. Ich kann jetzt auch nicht mehr die Versandkosten im Backend aufrufen. Da kommt folgende Fehlermeldung: "Fatal error: Uncaught exception ‚Doctrine\ORM\NonUniqueResultException‘ in /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php:623 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/engine/Shopware/Models/Shop/Repository.php(320): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult() #1 /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/Snippet/Manager.php(191): Shopware\Models\Shop\Repository->getDefault() #2 /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/Snippet/Manager.php(119): Shopware_Components_Snippet_Manager->getDefaultLocale() #3 /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Snippet/Resource.php(246): Shopware_Components_Snippet_Manager->getNamespace(‚frontend/error/…‘) #4 /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Snippet/Resource.php(204): Enlight_Components_Snippet_Resource->getSnippet(‚frontend/error/…‘, ‚ExceptionHeader‘, ‚Ups! An error h…‘, false) #5 /var/www in /var/www/vhosts/shishaholics.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php on line 623 503 Service Unavailable " Kann jemand damit was anfangen? Ich leider nicht… :frowning: Auch ist der Shop unter http://www.shishaholics.de erreichbar jedoch nicht unter nur shishaholics.de wie sonst auch. Da kommt eine Fatal Error Meldung Wär super wenn da jemand nen Tipp hätte, bin verzweifelt :frowning: Danke :slight_smile:
Hallo, Die Fehlermeldung sagt erstmal nur das es einen Shop doppelt gibt. Den kannst du auch erstmal deaktivieren, wenn löschen nicht geht. Löschen geht sonst über die Datenbank s_core_shops. Danach sollte der Shop wieder laufen. Die Shops werden von einem Plugin erzeugt, musst du etwas testen welches das ist. Moritz
Du bist ein Traum Moritz :smiley: Du das Löschen in der s_core_shops funktioniert alles wieder. DANKE dafür, wirklich danke!!!
