Hilfe! Unser neu installierter Shop 4.0.2 ist zwar direkt mit dem Browser /www.industriepark-walker.de/walker_vertrieb/shop_walker_vertrieb erreichbar, nicht aber über die Weiterleitung shop.walker-vertrieb.com Unser Provider meint: [color=green]Ihre Subdomain kann erreicht werden, wenn die .htaccess Datei nicht aktiv ist. Wir haben diese eben zu Testzwecken umbenannt, weshalb die internen Weiterleitungen, dieser Datei, nicht berücksichtigt werden. Nach der Umbenennung wurde die Subdomain, wie im ServerCon eingetragen, in das entsprechende Verzeichnis weitergeleitet. Bitte überprüfen Sie die Weiterleitungen in der .htaccess Datei und passen Sie diese ggf. an.[/color] Code der .htaccess --------------------------- [color=blue]
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*) shopware.php [PT,L,QSA]
</ifmodule># Staging-Rules start #SetEnvIf Host "staging.test.shopware.in" ENV=staging DirectoryIndex index.html DirectoryIndex index.php DirectoryIndex shopware.php # Disables download of configuration<files>
Deny from all
</files># Enable gzip compression<ifmodule mod_deflate.c>
# disable compression on iconset due to loading problems in google chrome on windows
SetEnvIfNoCase Request_URI icon-set.css no-gzip dont-vary
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault „access plus 1 month“
FileETag None
Header append Cache-Control „public“
Header unset ETag
# Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 128M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
# AddType x-mapp-php5 .php # AddHandler x-mapp-php5 .php [/color] --------------------------- Leider sind wir nicht Experte genug um hier einen Eintrag zu den Weiterleitungen ausmachen zu können. Könnten uns hier jemand helfen? Im Voraus herzlichen Dank! Design[On]
Bin mal gespannt ob ihr darauf eine Antwort bekommt. Ich habe ein ähnliches Problem ohne eine Lösung. .htaccess Marc
Hallo, zum ersten Post: Hier ist doch auf dem Server das Routing nicht korrekt. Soll die Subdomain direkt auf die Shopware Installation zeigen? Dann muss das auf dem Server in den Einstellungen auch so konfiguriert sein. Das ist aber aktuell nicht der Fall, da das alte Shopsystem ja vollständig unter der Subdomain erreichbar ist. Der Hoster (ggf. kannst du das auch selber) muss die Subdomain die du für Shopware nutzen möchtest dann direkt in den Unterordner routen, in dem auch Shopware installiert ist. Dann klappt das auch direkt. PS: Bei euch ist das alte Template aus 3.5 aktiv (nur zur Info). Für die neuen Funktionen sollte ein emotion-Template aktiviert werden.
Hallo und danke, aber… der Link auf die Subdomaine [color=blue]http://testshop.walker-vertrieb.com[/color] zeigt in den Einstellungen zur Weiterleitung beim Provider auf den Ordner [color=blue]/www.industriepark-walker.de/walker_vertrieb/shop_walker_vertrieb[/color], in dem auch Shopware installiert ist. Hier scheint also alles richtig was man mir eigentlich bereits beim Provider bestätigt hat. Von dort kam die Info: [color=red]Ihre Subdomain kann erreicht werden, wenn die .htaccess Datei nicht aktiv ist. Wir haben diese eben zu Testzwecken umbenannt, weshalb die internen Weiterleitungen, dieser Datei, nicht berücksichtigt werden. Nach der Umbenennung wurde die Subdomain, wie im ServerCon eingetragen, in das entsprechende Verzeichnis weitergeleitet. Bitte überprüfen Sie die Weiterleitungen in der .htaccess Datei und passen Sie diese ggf. an.[/color] Es muss also irgendwie an der .htaccess liegen. Denn der in der Weiterleitung angegebene Link http://www.industriepark-walker.de/walker_vertrieb/shop_walker_vertrieb arbeitet ja korrekt. Kannst Du dir das nochmals anschauen? Gruß und Dank Design[On] P.s: Der Link in unserem ersten Beitrag war falsch, der zeigt nämlich auf den “alten Shop”. Der Fehler war aber eine falsche Linkeingabe in unserem Beitrag. Beim Provider ist die Weiterleitung richtig eingerichtet (so wie oben beschrieben).
Hallo, okay, mit der anderen Subdomain sieht es ja auch ganz anders aus. http://testshop.walker-vertrieb.com/backend/ Backend läuft ja schon. Vermutlich muss du also nur die richtige Domain noch in den Shopeinstellungen der Gundeinstellungen eintragen…
Hallo und mal als erstes ganz herzlichen Dank für die Hilfe! Wir haben im Backend nun folgende Änderungen vorgenommen: Host: www.testshop.walker-vertrieb.com Pfad (vom System vorgegeben): /shop/de Nun lässt sich der Shop über www.testshop.walker-vertrieb.com zwar aufrufen, aber leider erscheint die Einstiegsseite ohne jede Formatierung (reines HTML ohne CSS). Ruft man nun über die Links auf der Einstiegsseite eine Unterseite wie z.B. eine der Shopseiten auf, so erscheint diese normal formatiert. steht im Backend: Host: www.industriepark-walker Pfad: /walker_vertrieb/shop_walker_vertrieb so lässt sich die Seite nur über den Link: www.industriepark-walker/walker_vertrieb/shop_walker_vertrieb aufrufen, aber auch die Einstiegsseite erscheint mit allen Formatierungen. Was können wir tun? Wie ist die Lösung? Viele Grüße DesignOn P.s: Zum Test lassen wir mal die Einstellungen so stehen dass man über die www.testshop.walker-vertrieb.com auf den Shop zugreifen kann.
Hallo, die Subdomain routet doch direkt auf das Verzeichnis. Daher darf als Verzeichnis auch gar keine Angabe gemacht werden. Nur bei Host muss www.testshop.walker-vertrieb.com eingetragen werden. Dann mal den gesamten Cache leeren, dann sollte es klappen. Ansonsten brauchen wir da mal alle Zugangsdaten um es prüfen zu können.
Herzlichen Dank! klappt jetzt Alles prima,
… nur den Shopcache hatten wir vergessen zu löschen! Grüße und ein schönes Wochenende! Design[On]
