Es ist ein Graus! You’re trying to decode an invalid JSON String: Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Json_Exception’ with message ‘Decoding failed: Syntax error’ in /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Zend/Json.php:93 Stack trace: #0 /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/JsonRequest/Bootstrap.php(105): Zend_Json::decode(’[{“property”:…’) #1 [internal function]: Enlight_Controller_Plugins_JsonRequest_Bootstrap->onPreDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #3 /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #4 /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(138): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #5 /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528 in /var/www/web1359/html/shop/engine/Library/Zend/Json.php on line 93 Weiß jemand was das Problem ist? Danke schonmal! Viele Grüße Mk
Nutzt du evtl. irgendein Lizenz Plugin ? Lokale Installation oder Production ?
Nein! wollte lediglich das kostenlose PayPal-Plugin installieren!
Hallo, die Meldung deutet i.d.R. auf ein Problem mit Systemvoraussetzungen hin. IonCube fehlt oder magic_quotes sind aktiv. Das prüfe mal bitte. Ansonsten könnte noch ein defektes Plugin Probleme machen. Ich tippe eher auf magic_quotes Sebastian
IonCube ist ok! magic_quotes ?? magic_quotes_gpc ist ON muß das auf aus? magic_quotes_runtime wird nicht unterstützt, habe PHP 5.3 Grüße Mk
Hi, Ja [quote]magic_quotes_gpc ist ON muß das auf aus?[/quote] Das darf bei Shopware niemals ON sein. Bitte auf OFF Stellen. Dann geht auch die Meldung weg
