Noch ein Bug: Attribute verschwinden wenn Vorauswahl geänder
Bin langsam sichtlich genervt, der ganze Bereich Varianten ist in Shopware echt noch sehr fehlerbehaftet: Wenn ich bei einem Artikel mit Varianten unter Varianten -> Vorauswahl die Vorauswahl ändere (also auf eine andere Variante, die dann auf der Detailseite im Pull Down vorbelegt ist) verschwinden die Inhalte der Artikel Zusatzfelder im Backend und sind nicht mehr sichtbar. Weder beim Hauptartikel noch bei den Varianten. Ist das noch niemand aufgefallen? Ist auch im Demoshop reproduzierbar. Leider ist das Handling der Varianten-Vorauswahl grundsätzlich nicht korrekt umgesetzt. Denn es ändert nicht nur die Vorauswahl auf der Detailseite (config_upprice.tpl) sondern setzt auch den Hauptartikel (unnötigerweise) neu, damit gehen zahlreiche Probleme einher. Zum Beispiel ist der Artikelexport nach einer Änderung der Vorauswahl fehlerhaft, sämtliche Zusatzfelder fehlen wenn man die Hauptartikel exportiert. Die Varianten Vorauswahl ist aber sehr wichtig, denn den Artikel in der beliebtesten Variante und der kürzesten Lieferzeit vorausgewählt zu haben ist von der Usability her wichtig. Edit: das ist leider nicht alles - auch im Frontend sind die Zusatzfelder nicht mehr sichtbar. Nur wenn man die Variante auswählt, die vorher einmal der Hauptartikel gewesen ist, sind die Daten sichtbar, bei allen anderen Varianten nicht mehr.
Hallo, kann das Problem so jetzt nicht nachvollziehen. Wenn man die Vorauswahl ändert, dann wird dadurch ja der Stammartikel geändert. Also der Stammartikel entspricht in Shopware ja der ersten Variante. Wenn man eine neue Stammvariante wählt, so ändern sich damit natürlich auch die Attribute, da jede Variante eigene Attribute besitzt. Das dürfte aber ja eigentlich kein ptoblem sein, wenn die Attribute alle gepflegt sind. Das funktioniert bei mir auch so eigentlich korrekt. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man das ändert. Ich würde persönlich auch nicht die Vorauswahl ändern, sondern dann ggf. eher die Darstellung im Frontend anpassen.
Im Grunde sind es zwei Probleme: [quote]Wenn man die Vorauswahl ändert, dann wird dadurch ja der Stammartikel geändert[/quote] Das ist das erste Problem - meist möchte man einfach nur die Vorauswahl ändern, aber den Artikelstamm nicht verändern. Aber genau das passiert hier, es ändert sich der Stammartikel. Das zweite Prob ist, dass nicht immer jede Variante eigene Attribute hat. Wir arbeiten ohne unterschiedliche Attribute je Variante (unter Grundeinstellungen keine Variantenfähigkeit). Warum auch ,wenn dieser Wert jeweils bei allen Varianten gleich ist? Jetzt wären wir quasi gezwungen, nur weil wir die Vorauswahl im Dropdown anders haben möchten, alle Attributwerte von einem auf den anderen Artikel(variante) umzukopieren. Also, das ist schon ziemlich problematisch und nicht sauber durchdacht.
Hallo, wenn man den Artikelstamm befüllt hat (inkl. der dort vorhandenen 3 Attributfelder) oder diese bei bereits erzeugten Varianten ändert, dann kann man mit dem Button „Standarddaten übernehmen“ eine Reihe von Werten den Varianten aus den Stammdaten übergeben. Diese werden im Frontend auch angezeigt. Leider nicht in den Übersetzungen (http://jira.shopware.de/?ticket=SW-6566 ; Shopware schweigt sich dazu aus ). In den Übersetzungen müsste man tatsächlich jedes Attribut jeder Variante einzeln übersetzen. Was natürlich absurd ist, da kann man ja gleich eigene Artikel anlegen. Wechselt man die Vorauswahl der Varianten, nachdem man die Standarddaten mit dem Button übergeben hatte, bleiben im Frontend die Attributzuweisungen erhalten. Zu dem Exportproblemen kann ich leider nichts sagen. Viele Grüße H. Thomas
