Hallo, hat irgendjemand aktuell noch das Problem mit dem Gastkonto, so dass man sich das einmal anschauen könnte?
Hallo, ich habe in der error.log mehrere Einträge in diesem Stil seit dem Update. Hilft das evtl.? [Fri Sep 16 11:11:56 2011] [error] [client 80.153.245.xx] PHP Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0, referer: http://www.ledoptix.de/led-kerze-e27-4w-kaltweiss.html [Fri Sep 16 11:12:03 2011] [error] [client 80.153.245.xx] PHP Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0, referer: https://www.ledoptix.de/checkout [Fri Sep 16 11:12:06 2011] [error] [client 80.153.245.xx] PHP Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0, referer: https://www.ledoptix.de/checkout [Fri Sep 16 11:14:24 2011] [error] [client 80.153.245.xx] PHP Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0, referer: http://www.ledoptix.de/ [Fri Sep 16 11:14:53 2011] [error] [client 80.153.245.xx] PHP Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0, referer: https://www.ledoptix.de/checkout/cart [Fri Sep 16 11:45:14 2011] [error] [client 80.153.245.xx] PHP Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0, referer: http://www.ledoptix.de/
Dann das noch: [Fri Sep 16 08:39:32 2011] [error] [client 80.153.245.xx] File does not exist: /xxxxxxx/engine/backend/modules/auth/images/cmp-bg.gif, referer: http://www.ledoptix.de/engine/backend/modules/auth/auth.php
Guten Abend, alle, die das Problem haben, dass auf der Bestellabschlusseite bei einer Schnellbestellung ohne Kundenkonto die Meldung kommt, dass die Benutzerdaten keinem Kundenkonto zugeordnet werden konnten, tauschen bitte einmal diese Datei im Anhang aus. Patch Danach bitte einmal den Shopcache leeren und Browser neu starten, also so, dass Ihr eine neue Session bekommt. Danach dürften auch diese Art von Bestellungen wieder gehen. Feedback erwünscht!
PS.: Diese Datei behebt ein Problem mit Schnellbestellungen, wo auf ganz speziellen Serverkonstellationen u.U. die Session verloren geht, wenn diverse Plugins verwendet werden, die nicht von der shopware AG kommen.
Bei mir funktioniert es wieder. Erstklassig, danke!
Hallo Stefan, funktioniert der Patch nun auch mit Kundenkonto? Das war bei mir ja auch der Fall! Dann würd ich die Tage nochmal ein Versuch starten und updaten
Hallo sammy, das Problem mit Kundenkonto hatte ich auch. Komischerweise verschwand das Problem aber einfach, nachdem ich die amazon payment - Plugins im Plugin-Manager deinstallierte und neu installierte. Das lässt sich vielleicht nicht reproduzieren, keine Ahnung. Hatte auch das ein oder andere noch deaktiviert/aktiviert. Auf jeden Fall ging es so bei mir dann wieder.
Für weitere Thread-Verfolger. Es gibt ein aktualisiertes Download-Package / Update-Package von 3.5.5 - siehe Update-Seite im Wiki unter: http://wiki.shopware.de/Update-3.5.4-au … 4_490.html Hier einfach das Package neu herunterladen und falls Ihr bereits eine 3.5.5 habt, die 2 genannten Dateien austauschen. Damit wird ein Kompatibilitätsproblem zu einigen Community-Plugins behoben!
Wenn ich die sConfigurator.php ersetze, schreibt er mir im Backend oben rechts in rot die Fehlermeldung “Achtung - Ihr System ist möglicherweise beschädigt!” Im Systeminfo-Bereich sieht es dann so aus: Korrekt per FTP hochgeladen wurde die Datei…
Sorry - lade mal die XML-Datei die unter engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Licence/ liegt auch neu hoch!
Und die unter Plugins\Default\Backend\Check - sorry
Update: Einfach alle 3.5.5 Dateien noch einmal drüber kopieren - ansonsten passt die Dateihash-Prüfung nicht. Engine-Ordner reicht, die Template-Files müssen nicht erneut kopiert werden!
Ok, alles überschrieben und passt. Merci!
