Hallo, Ich habe das Problem, dass der Link-Aufbau bei den neu angelegten Kategorien plötzlich anders ist. SEO plugin ist aktiv und bei den alten Kategorien sieht ein Link so aus: http://www.domainname.de/Kategoriename/ … egoriename Bei den neu angelegten Kategorien wird der Link anders gebildet z.B.: http://www.domainname.de/Unterkategoriename_cat_66.html Ich möchte die neuen links genau so haben, wie die alten. Bin absolut ratlos, weil SEO Einstellungen haben sich nicht geändert. SEO-Cache leeren hat nichts gebracht. Könnte echt einen guten Rat brauchen. Vielen Dank.
Moin! Schau mal hier: administration-f11/seo-links-der-kategorien-t1669.html?hilit=seo%20cache%20leeren#p9471 AS
Moin! Vielen Dank für die Antwort. Der Beitrag habe ich natürlich schon gelesen. “Datum des letzten Updates” im SEO-Modul entfernen -> Speichern -> Dann Cache leeren Habe ich gemacht. Hat mir leider gar nichts gebracht.
Ich habe bei dem Problem keine Ideen mehr…
Vielleicht gibt es die gleiche Bezeichnung schon. Dann kann dafür keine neue URL angelegt werden und es greift der Fallback auf die normale SEO-Engine.
nö, das nicht Komisch nur das der Trick mit „Datum des letzten Updates und SEO-Cache löschen“ nichts bringt. Die alten Kategorien sehen immer noch so aus http://www.domain.de/Farblich/Orange und die neuen eben anders: http://www.domain.de/Hellblau_cat_66.html Kann es an Provider-Wechsel liegen? Soll ich vielleicht SEO-Plugin deaktivieren und neu aktivieren?
Mit dem Plugin kann das nicht zusammenhängen. So kann man das auch schlecht analysieren. Entweder hängt es einfach mit dem Cache zusammen (nicht korrekt geleert / falsche Rechte der Ordner etc.) - oder die Bezeichnung ist wirklich in der Datenbank schon vorhanden. Prüfe mal einmal die komplette Ordnerrechte auf dem Server. Ggf. kann der Cache gar nicht geleert werden, da bei Umzug die Rechteeinstellungen verloren gegangen sind.
Das war es! Die Rechte von cache-Ordner waren auf 755 gesetzt. Habe auf 777 umgestellt und noch mal “Datum des letzten Updates” und SEO-Cache gelöscht. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Danke!!!
