Hallo, ich habe gerade einen Shop per Online-Installer neu installiert ( http://shop.safe-gum.com ) und ein Produkt zum Test eingefügt. Soweit so gut, ich kann mir das Produkt unter http://shop.safe-gum.com/Safe-Gum-Set_detail_1.html ansehen, und die Links im System zeigten auch dorthin. Dann habe ich den Cache komplett geleert und die Links (z.b. rechts bei Topseller) zeigen nun auf http://shop.safe-gum.com//1/safe-gum-set wo aber einfach die Startseite angezeigt wird. Was ist passiert? Wieso erkennt SW diese Links nicht? Bzw. wieso wurde der funktionierende Link http://shop.safe-gum.com/Safe-Gum-Set_detail_1.html ersetzt? Gruß Safe-Gum
Hast du im SEO Modul was geändert? Lösche mal den Cache noch 2-3 Mal und versuch es noch mal.
Vorher war das der Link der alten SEO-Engine. Nach Leerung des Caches wurden dann der neue Link erzeugt. Also ist alles in Ordnung
PS: Der Link hat einen Doppelslash, da keine Kategorie mehr vorhanden ist. Um Artikel mit einer korrekten SEO-Url ausstatten zu können, ist eine Zuordnung zu einer Kategorie erforderlich.
Danke für die schnellen Antworten :). Das mehrmalige Löschen des Caches hat wenigstens bewirkt, dass das Template übernommen wurde. Die Links sind jedoch gleich. Sebastian, du sagst, die Links sind korrekt. Warum wird dann aber bei http://shop.safe-gum.com//1/safe-gum-set die Startseite angezeigt? Das Produkt erreiche ich nur über den “alten” Link. Es ist übrigens der Kategorie “Deutsch”, also der Standardkategorie, zugeordnet. P.S. ich habe keinerlei Einstellungen verändert, schon gar nicht bei SEO
Siehe meine Antwort
Du hast ja jetzt wieder eine Kategorie angelegt… http://shop.safe-gum.com/safe-gum/1/safe-gum-set Dann geht der Link auch wieder
Interessant, also MUSS man eine Kategorie anlegen. Ansonsten funktioniert gar nichts :). Hätt’ ich das gewusst… Tausend Dank!
