SEO Url´s CE Version
Hallo zusammen, die SEO URL´s funktionieren bei mir nicht. Angezeigt wird http://meineurl/detail/index/sArticle/1 statt http://meineurl/neuheiten/3dfarm Was muss ich einstellen, bzw. wie kann ich es ändern? Vielen Dank für eure Hilfe. Habe schon den Cache geleert - und SEO-Canonical-Tags: Haken entfernt. Hat leider nichts gebracht. Gruß Karsten
Hallo, hast du den Artikel auch einer aktiven Kategorie zugewiesen? Danach sollte es reichen den Artikel+Kategorie Cache zu leeren bzw. den Seo Cache. Den kann man unter Shopcache auch getrennt leeren. Bitte auch beachten, ob du eine korrekte Kategorie angelegt hast. Wenn du eine Blog-Kategorie hast können da keine regulären Artikel drin sein… :wink:
Hallo, ja ich habe eine richtige Kategorie angelegt, welche auch aktiv ist. Habe die Einstellungen eben noch mal nachgeschaut. Auch bei der Kategorie erscheint http://meineurl/cat/index/sCategory/5
Ich kämpfe auch gerade damit, denke aber, dass hier nur irgendwo der Cache nicht richtig gelöscht wird. Ich habe die ursprüngliche SEO-URLs Category Template Regel geändert. Egal, was ich an Caches lösche (ALLE!), es wird die alte Regel angewandt. Auch das Löschen der Uhrzeit des letzten SEO Updates bringt nichts. Jede Wette ist in 24h (86400) alles in Butter.
Ich bin mal gespannt, ob du recht hast. Würde mich freuen, wenn es nichts größeres wäre.
http://forum.shopware.de/allgemein-f25/seo-urls-t8282.html
Danke. Den Beitrag hatte ich gesehen, bin aber davon ausgegangen, dass es sich hier nur um ein Problem mit uwamp in Kombination mit 4.0 handelt. Also ein Bug im http-cache. Probiere ich heute Abend aus.
hallo, hatte den Beitrag ebenfalls schon vor Eröffnung des Thema gelesen, habe es auch ausprobiert gestern, bis auf den Teil mit der config.php, weil ich den Eintrag nicht gefunden habe. Konnte aber gestern keine kurzfristige Veränderung nachvollziehen. Mittlerweile ist aber eine positive Änderung der URL eingetreten, d.h die Url´s werden richtig dargestellt.
