Hallo, ich habe SW 4.0.7 und habe eine URL entdeckt http://www.teichschlammsauger.com/detai … Article/71 welches nicht SEO optimiert wurde. Den Hinweis auf http://wiki.shopware.de/SEO-Router-Eins … l_912.html habe ich gemacht, brachte aber nichts: Hinweis: Wenn Sie den Shopcache leeren, werden bei Verwendung der SEO-Engine, nur URLs der veränderten Artikeln neu generiert. Aus den Einstellungen kann das Datum aus „Datum des letzten Updates“ entfernt werden. Speichern Sie die Einstellung und leeren den Shopcache. Alle URLs werden nun neu aufgebaut/überprüft. Bitte beachten Sie, dass pro Request im Frontend maximal 1000 neue URL`s erstellt werden. Gibt es sonst eine Möglichkeit was zu tunen? Gruss Martín
Hallo Matin, ich habe mir das mal angeschaut. Also mit SEO hat das definitiv nichts zu tun. Da ist irgendetwas mit deiner Datenbank nicht in Ordnung. Selbst bei der normalen Voreinstellung würde das nicht so aussehen. Bei dem Artikel, „Gelenkbodensauger 45 cm breit“, der in der gleichen Kategorie liegt, ist ja auch alles in Ordnung. Also ist bei dem Artikel „Gelenkbodensauger 35 cm breit“ irgendetwas passiert. Hast du vielleicht per Hand etwas an der Datenbank gemacht? sArticle ist eine Templatevariable. Und dass ein Katalog so heißt, deutet darauf hin, dass shopware in dieser Variablen die Kategorie nicht findet. Vielleicht hilft es, wenn du die Kategorie neu zuordnest.
gelöscht!
Schau mal in die Tabelle s_core_rewrite_urls ob es schon einen Eintrag “gelenkbodensauger-35-cm-breit” für deinen Shop gibt, der auch aktiv ist. Es kann ja immer nur einen Eintrag geben.
