Guten Tag,
ich würde gerne bei meinen Artikeln verschiedene Ampeln zum Einsatz bringen.
Hintergrund ist das manche Artikel in einem anderen Lager liegen und ggf. nicht 1-3 Tage sondern 3-4 Tage benötigen.
Wie kann ich dieses steuern, ich habe in den Artikeln dann unter Lieferzeit 3-4 Tage eingegeben aber im Frontend erhalte ich immer sofort Lieferbar innerhalb von 1-3 Werktagen.
der Wert stammt auf einem Textbaustein und wird bei lieferbaren Artikeln im Standard immer so ausgegeben.
Die Lieferzeit greift erst wenn der Bestand 0 wird.
Wie du jedoch spezifische Werte auch bei Bestand > 0 in dem Textbaustein ausgeben lässt findest du hier im Wiki beschrieben:
Viele Grüße aus Schöppingen
Janine
@JanineOverhausKocan schrieb:
http://community.shopware.com/Lagerbestands–und-Verfügbarkeitsanzeige_detail_1061.html#Spezifische_Werte_f.FCr_gr.FCn_und_rot_pro_Artikel
Janine
Vielen Dank.
Also welcher Parameter greift denn auf das Feld Liefrzeit im Artikel zu, welchen ich bereits z.B. mit 3-5 eingetragen habe.
Dafür möchte ich dann eine Gelbe ampel bzw. gelbe Schrift haben.
              Der Parameter für die Lieferzeit ist $sArticle.shippingtime.
Die Farbe müsstest du für den Textbaustein dann per HTML in diesem oder über eine Theme-Anpassung vorgeben.
Hallo, danke für deine Antwort.
Irgendwie bekomme ich die Einstellung nich gewünscht hin.
Ich habe bei verschiedenen Artikeln unter Lieferzeit in Tagen den Wert: 3-5 angegeben.
Bei allen anderen Artikeln habe ich die Zeit leer gelassen, somit wird ja die Angabe ausgegeben :  Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
In welche Spalte des Freitextfeldes muss ich denn den Code einbinden?
{if $sArticle.attr5 || $sBasketItem.additional_details.attr5}{if $sArticle.attr5}Lieferzeit {$sArticle.attr5} Tage{else if $sBasketItem.additional_details.attr5}Lieferteit {$sBasketItem.additional_details.attr5} Tage{/if}{else}sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage{/if}
 Gewünscht ist ja, quasi wenn im Feld des Artikels unter Lieferzeit was eingetragen ist, diese Tage dann auch vorne angegeben werden unabhängig von der Menge die im Lager steht.
              Hallo, ich möchte die Lagerampel gern ausschalten. Wenn dies nicht geht, dann wäre es hilfreich, wenn die Artikel mit Lagerbestand 0 grün bzw. gelb angzeigt werden.
VG
