Gelöst: Import fehlerhaft
Hallo Ich habe Probleme mit dem Import. Zu beginn wollte ich meine komplette csv hochladen, dies war schon fehlerhaft. nun habe ich nur einen artikel mit den 4 pflichtfeldern in meiner csv. dennoch kommt nach dem import folgender Fehler: New line detection failed Stack Trace:#0 /www/htdocs/w00fc075/engine/Shopware/Components/CsvIterator.php(119): Shopware_Components_CsvIterator->getNewLineType() #1 /www/htdocs/w00fc075/engine/Shopware/Controllers/Backend/ImportExport.php(2308): Shopware_Components_CsvIterator->__construct(’/www/htdocs/w00…’, ‘;’) #2 /www/htdocs/w00fc075/engine/Shopware/Controllers/Backend/ImportExport.php(1510): Shopware_Controllers_Backend_ImportExport->importArticlesCsv(’/www/htdocs/w00…’) #3 /www/htdocs/w00fc075/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware_Controllers_Backend_ImportExport->importAction() #4 /www/htdocs/w00fc075/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘importAction’) #5 /www/htdocs/w00fc075/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #6 /www/htdocs/w00fc075/engine/Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #7 /www/htdocs/w00fc075/engine/Library/Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #8 /www/htdocs/w00fc075/shopware.php(74): Enlight_Application->run() #9 {main} Bitte um Hilfe LG Reiko LÖSUNG: Es lag wirklich an der csv Datei. Hatte Excel für die bearbeitung der CSV genutzt. Dies war nicht gut. Am besten für die CSV Open Office runterladen. Dort kann man Trenner direkt einstellen: Semikolon und Anführungsstrich oben
Ggf. hilft Dir das Plugin weiter: http://store.shopware.de/import-export/ … und-gambio Ist in seiner Grundfunktion ziemlich mächtig, sollte es überhaupt um eine Migration gehen. Ansonsten wäre es ggf. hilfreich, wenn Du mal die *.csv bereitstellen könntest. Hier ist der Fehler sicherlich zu vermuten, denn er Importer funktioniert einwandfrei, wenn Syntax und Format entsprechend der Dokumentation eingehalten wurden. Achtung: Dokumentation vom Importer entsprechend in der richtigen Versionsnummer lesen, da gibt es durchaus Abweichungen im Detail. (Ist mir letztens erst passiert, dass ich die Doku von 3.x gelesen habe, aber in 4.xx importieren wollte … ) Grüße Emtii
Hallo Danke für deine Antwort: Hier ist die CSV mit den Artikeln http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1365881960 und hier die der Kategorien http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1365882045 Ganz ehrlich, das sieht mir eher nicht nach einem csv fehler aus, sondern da ist irgendwas am controller nicht richtig…
Hallo zusammen, gelöst ist für mich dieses Problem leider auch nicht, denn ich nutze Excel und habe nicht vor, wegen Shopware eine neue Office-Version zum Einsatz zu bringen. Wie kann ich also mit Excel (für Mac OS) ein Shopware4-lesbares CSV erstellen? Danke für Eure Hilfe. Henning
Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung wie die .csv Erstellung mit Excel von Mac funktioniert?
