Habe das jetzt schon mehrmals gehabt dass ein Error kommt und die Posts zweimal gespeichert werden!: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Was hat dieser Fehler zu bedeuten? Dieser Fehler kann viele verschiedene Ursachen haben. Die häufigsten Fehler sind: bei PHP das Script hat zu viel CPU-Ressourcen verbraucht und wurde beendet das Script hat zu viel Memory-Ressourcen verbraucht und wurde beendet. In diesem Fall finden Sie eine Zeile ähnlich wie diese in Ihrem error.log „Unable to allocate X bytes“ .htaccess Datei mit falschen Befehlen (mehr Informationen im error.log) weitere Informationen finden Sie in der Datei error.log im Ordner logs bei Perl und anderen Scriptsprachen das Script hat zu viel CPU-Ressourcen verbraucht und wurde beendet das Script hat zu viel Memory-Ressourcen verbraucht und wurde beendet. In diesem Fall finden Sie eine Zeile ähnlich wie diese in Ihrem error.log „Unable to allocate X bytes“ Script wurde nicht im ASCII Modus hochgeladen Script hat falsche Rechte (korrekt: 755) der Pfad zum Interpreter in der 1. Zeile ist nicht korrekt .htaccess Datei mit falschen Befehlen (mehr Informationen im error.log) weitere Informationen finden Sie in der Datei error.log im Ordner logs
Hallo Shopwareteam, woran kann es liegen, dass immer doppelte Posts abgegeben werden? Wenn man auf absenden geht, erscheit dieser Fehler. Geht man zurück und klickt noch mal auf absenden, ist der Post zweimal drin!!???
Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr auftreten - der Provider hatte einige Systemeinstellungen modifiziert.
Hallo, das Problem ist nicht gelöst. Ich bekomme bei jedem großen Import aus Afterbuy diese Meldung.
Hier verstehst du was falsch…
Hier ging es um das Problem direkt hier im Forum… Was meinst du?
