Einfaches Handling bei extrem vielen verfügbaren Varianten
Hi zusammen, wir bieten Artikel an, die zwei Dimensionen bei den Eigenschaften haben, wobei Dimension 1 zwanzig Ausprägungen hat und Dimension zwei ca 100. Wenn man die Varianten generiert, erhält man also 2000(!) verfügbare Varianten, von denen eigentlich nur ca. 300-500 Kombinationen lieferbar sind. Wie kann man die “überzähligen” Varianten schnell rauslöschen? Im Backend kann man ja nicht einma mehrere auf einmal markieren und dann löschen, so dass man jede einzelne Variante löschen müsste (keine gute Idee…). gibt es hier eine elegante Methode, eine Art Massenbearbeitung zu ermöglichen? Danke und Grüße
Hallo, wenn die Varianten wirklich nicht erzeugt werden sollen kann man vorher Abhängigkeiten definieren http://wiki.shopware.de/Varianten_detai … ngigkeiten Die jeweiligen Kombinationen werden dann gar nicht erst erstellt Sebastian
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Antwort, aber bei der Komplexität ist das leider kein machbarer Weg, denn da wären wir Tage damit beschäftigt, die ca. 1500 Abhängigkeiten zu definieren. Gruß
Selbes Problem hatte ich auch. Habe dann für einen Artikel mit “nur” 100 Varianten alle Abhängigkeiten definiert, was aufgrund des stockenden Workflows (zuviele Klicks/Tastendrücke nötig) ewig dauerte. Unsere Lösung sah so aus: Wir haben ohnehin die Liste aller Artikel als Export der Warenwirtschaft gehabt, und daraus einfach eine Import-Liste gemacht. Über den Artikelimport kann auch ein Artikel als Variante definiert werden. Hier kann man mit ein bisschen Excel-Magie bestimmt auch Automatismen finden für eure großen Mengen an Artikelvarianten?
