Diverse Punkte im Backend nicht funktional
Hallo! Ich bin gerade dabei, für einen Kunden Shopware aufzusetzen und an seine Wünsche anzupassen. Leider musste ich feststellen, dass einige Punkte im Backend nicht funktionieren. Die Benutzerverwaltung zeigt mir keine Benutzer an („Keine Daten vorhanden“) und die Templateauswahl lädt endlos. Woran liegt dies? Kann mir jemand dabei helfen? Anbei die PHP-Info: [code]PHP Version 5.3.27-1~dotdeb.0 System Linux ************************************* 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun Sep 23 10:07:46 UTC 2012 x86_64 Build Date Jul 25 2013 19:24:17 Server API CGI/FastCGI Virtual Directory Support disabled Configuration File (php.ini) Path /etc/php5/cgi Loaded Configuration File ************************************* Scan this dir for additional .ini files /etc/php5/cgi/conf.d Additional .ini files parsed /etc/php5/cgi/conf.d/curl.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/gd.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/imagick.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/imap.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/mcrypt.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/ps.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/recode.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/suhosin.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/xmlrpc.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/xsl.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/zend.ini PHP API 20090626 PHP Extension 20090626 Zend Extension 220090626 Zend Extension Build API220090626,NTS PHP Extension Build API20090626,NTS Debug Build no Thread Safety disabled Zend Memory Manager enabled Zend Multibyte Support disabled IPv6 Support enabled Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls Registered Stream Filters zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, mcrypt.*, mdecrypt.* Suhosin logo This server is protected with the Suhosin Patch 0.9.10 Copyright © 2006-2007 Hardened-PHP Project Copyright © 2007-2012 SektionEins GmbH Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v2.3.0, Copyright © 1998-2013 Zend Technologies with the ionCube PHP Loader v4.2.2, Copyright © 2002-2012, by ionCube Ltd., and with Zend Guard Loader v3.3, Copyright © 1998-2010, by Zend Technologies with Suhosin v0.9.32.1, Copyright © 2007-2010, by SektionEins GmbH This program was built by Dotdeb. PHP Credits Configuration bcmath BCMath support enabled Directive Local Value Master Value bcmath.scale 0 0 bz2 BZip2 Support Enabled Stream Wrapper support compress.bzip2:// Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress BZip2 Version 1.0.5, 10-Dec-2007 calendar Calendar support enabled cgi-fcgi Directive Local Value Master Value cgi.check_shebang_line 1 1 cgi.discard_path 0 0 cgi.fix_pathinfo 1 1 cgi.force_redirect 1 1 cgi.nph 0 0 cgi.redirect_status_env no value no value cgi.rfc2616_headers 0 0 fastcgi.logging 1 1 Core PHP Version 5.3.27-1~dotdeb.0 Directive Local Value Master Value allow_call_time_pass_reference On On allow_url_fopen Off Off allow_url_include Off Off always_populate_raw_post_data Off Off arg_separator.input & & arg_separator.output & & asp_tags Off Off auto_append_file no value no value auto_globals_jit On On auto_prepend_file no value no value browscap no value no value default_charset no value no value default_mimetype text/html text/html define_syslog_variables Off Off disable_classes no value no value disable_functions system,exec system,exec display_errors On On display_startup_errors Off Off doc_root no value no value docref_ext no value no value docref_root no value no value enable_dl On On error_append_string no value no value error_log no value no value error_prepend_string no value no value error_reporting 32767 30711 exit_on_timeout Off Off expose_php On On extension_dir /usr/lib/php5/20090626 /usr/lib/php5/20090626 file_uploads On On highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF highlight.comment #FF8000 #FF8000 highlight.default #0000BB #0000BB highlight.html #000000 #000000 highlight.keyword #007700 #007700 highlight.string #DD0000 #DD0000 html_errors On On ignore_repeated_errors Off Off ignore_repeated_source Off Off ignore_user_abort Off Off implicit_flush Off Off include_path **************************************** log_errors Off Off log_errors_max_len 1024 1024 magic_quotes_gpc On On magic_quotes_runtime Off Off magic_quotes_sybase Off Off mail.add_x_header Off Off mail.force_extra_parameters no value no value mail.log no value no value max_execution_time 30 30 max_file_uploads 20 20 max_input_nesting_level 64 64 max_input_time 60 60 max_input_vars 1000 1000 memory_limit 96M 96M open_basedir no value no value output_buffering no value no value output_handler no value no value post_max_size 8M 8M precision 12 12 realpath_cache_size 16K 16K realpath_cache_ttl 120 120 register_argc_argv On On register_globals On On register_long_arrays On On report_memleaks On On report_zend_debug On On request_order no value no value safe_mode Off Off safe_mode_exec_dir no value no value safe_mode_gid Off Off safe_mode_include_dir no value no value sendmail_from no value no value sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i -f ************************************* /usr/sbin/sendmail -t -i -f ************************************* serialize_precision 100 100 short_open_tag On On SMTP localhost localhost smtp_port 25 25 sql.safe_mode Off Off track_errors Off Off unserialize_callback_func no value no value upload_max_filesize 2M 2M upload_tmp_dir ************************************* ************************************* user_dir no value no value user_ini.cache_ttl 300 300 user_ini.filename .user.ini .user.ini variables_order EGPCS EGPCS xmlrpc_error_number 0 0 xmlrpc_errors Off Off y2k_compliance On On zend.enable_gc On On ctype ctype functions enabled curl cURL support enabled cURL Information 7.21.0 Age 3 Features AsynchDNS No Debug No GSS-Negotiate Yes IDN Yes IPv6 Yes Largefile Yes NTLM Yes SPNEGO No SSL Yes SSPI No krb4 No libz Yes CharConv No Protocols dict, file, ftp, ftps, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp Host x86_64-pc-linux-gnu SSL Version OpenSSL/0.9.8o ZLib Version 1.2.3.4 libSSH Version libssh2/1.2.6 date date/time support enabled „Olson“ Timezone Database Version 2013.3 Timezone Database internal Default timezone Europe/Berlin Directive Local Value Master Value date.default_latitude 31.7667 31.7667 date.default_longitude 35.2333 35.2333 date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333 date.sunset_zenith 90.583333 90.583333 date.timezone Europe/Berlin Europe/Berlin dba DBA support enabled Supported handlers cdb cdb_make db4 inifile flatfile qdbm Directive Local Value Master Value dba.default_handler flatfile flatfile dom DOM/XML enabled DOM/XML API Version 20031129 libxml Version 2.7.8 HTML Support enabled XPath Support enabled XPointer Support enabled Schema Support enabled RelaxNG Support enabled ereg Regex Library Bundled library enabled exif EXIF Support enabled EXIF Version 1.4 Id Supported EXIF Version 0220 Supported filetypes JPEG,TIFF Directive Local Value Master Value exif.decode_jis_intel JIS JIS exif.decode_jis_motorola JIS JIS exif.decode_unicode_intel UCS-2LE UCS-2LE exif.decode_unicode_motorola UCS-2BE UCS-2BE exif.encode_jis no value no value exif.encode_unicode ISO-8859-15 ISO-8859-15 fileinfo fileinfo support enabled version 1.0.5-dev filter Input Validation and Filtering enabled Revision Id: 209a1c3c98c04a5474846e7bbe8ca72054ccfd4f Directive Local Value Master Value filter.default unsafe_raw unsafe_raw filter.default_flags no value no value ftp FTP support enabled gd GD Support enabled GD Version bundled (2.1.0 compatible) FreeType Support enabled FreeType Linkage with freetype FreeType Version 2.4.2 T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled JPEG Support enabled libJPEG Version 6b PNG Support enabled libPNG Version 1.2.44 WBMP Support enabled XPM Support enabled libXpm Version 30411 XBM Support enabled Directive Local Value Master Value gd.jpeg_ignore_warning 0 0 gettext GetText Support enabled hash hash support enabled Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost adler32 crc32 crc32b salsa10 salsa20 haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5 iconv iconv support enabled iconv implementation glibc iconv library version 2.11.3 Directive Local Value Master Value iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1 iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1 iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1 imagick imagick module enabled imagick module version 3.1.0RC2 imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator ImageMagick version ImageMagick 6.6.0-4 2012-05-02 Q16 http://www.imagemagick.org ImageMagick copyright Copyright © 1999-2010 ImageMagick Studio LLC ImageMagick release date 2012-05-02 ImageMagick number of supported formats: 198 ImageMagick supported formats 3FR, A, AI, ART, ARW, AVI, AVS, B, BGR, BGRA, BMP, BMP2, BMP3, BRF, BRG, C, CAL, CALS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DPX, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, FAX, FITS, FRACTAL, FTS, G, G3, GBR, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GRB, GROUP4, HALD, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, ICB, ICO, ICON, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, J2C, JNG, JP2, JPC, JPEG, JPG, JPX, K, K25, KDC, LABEL, M, M2V, M4V, MAP, MAT, MATTE, MIFF, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MTV, MVG, NEF, NULL, O, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG24, PNG32, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, R, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RBG, RGB, RGBA, RGBO, RLA, RLE, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SR2, SRF, STEGANO, SUN, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VST, WBMP, WMV, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, Y, YCbCr, YCbCrA, YUV Directive Local Value Master Value imagick.locale_fix 0 0 imagick.progress_monitor 0 0 imap IMAP c-Client Version 2007e SSL Support enabled Kerberos Support enabled json json support enabled json version 1.2.1 libxml libXML support active libXML Compiled Version 2.7.8 libXML Loaded Version 20708 libXML streams enabled mbstring Multibyte Support enabled Multibyte string engine libmbfl HTTP input encoding translation disabled mbstring extension makes use of „streamable kanji code filter and converter“, which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Multibyte (japanese) regex support enabled Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.1 Directive Local Value Master Value mbstring.detect_order no value no value mbstring.encoding_translation Off Off mbstring.func_overload 0 0 mbstring.http_input pass pass mbstring.http_output pass pass mbstring.http_output_conv_mimetypes ^(text/|application/xhtml+xml) ^(text/|application/xhtml+xml) mbstring.internal_encoding no value no value mbstring.language neutral neutral mbstring.strict_detection Off Off mbstring.substitute_character no value no value mcrypt mcrypt support enabled mcrypt_filter support enabled Version 2.5.8 Api No 20021217 Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream Directive Local Value Master Value mcrypt.algorithms_dir no value no value mcrypt.modes_dir no value no value mhash MHASH support Enabled MHASH API Version Emulated Support mysql MySQL Support enabled Active Persistent Links 0 Active Links 0 Client API version mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - Id: 731e5b87ba42146a687c29995d2dfd8b4e40b325 Directive Local Value Master Value mysql.allow_local_infile On On mysql.allow_persistent On On mysql.connect_timeout 60 60 mysql.default_host no value no value mysql.default_password no value no value mysql.default_port no value no value mysql.default_socket /var/run/mysqld/mysqld.sock /var/run/mysqld/mysqld.sock mysql.default_user no value no value mysql.max_links Unlimited Unlimited mysql.max_persistent Unlimited Unlimited mysql.trace_mode Off Off mysqli MysqlI Support enabled Client API library version mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - Id: 731e5b87ba42146a687c29995d2dfd8b4e40b325 Active Persistent Links 0 Inactive Persistent Links 0 Active Links 0 Directive Local Value Master Value mysqli.allow_local_infile On On mysqli.allow_persistent On On mysqli.default_host no value no value mysqli.default_port 3306 3306 mysqli.default_pw no value no value mysqli.default_socket /var/run/mysqld/mysqld.sock /var/run/mysqld/mysqld.sock mysqli.default_user no value no value mysqli.max_links Unlimited Unlimited mysqli.max_persistent Unlimited Unlimited mysqli.reconnect Off Off mysqlnd mysqlnd enabled Version mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - Id: 731e5b87ba42146a687c29995d2dfd8b4e40b325 Compression supported SSL supported Command buffer size 4096 Read buffer size 32768 Read timeout 31536000 Collecting statistics Yes Collecting memory statistics No Tracing n/a Client statistics bytes_sent 5539 bytes_received 24693 packets_sent 34 packets_received 314 protocol_overhead_in 1256 protocol_overhead_out 136 bytes_received_ok_packet 11 bytes_received_eof_packet 126 bytes_received_rset_header_packet 133 bytes_received_rset_field_meta_packet 8017 bytes_received_rset_row_packet 16269 bytes_received_prepare_response_packet 0 bytes_received_change_user_packet 0 packets_sent_command 16 packets_received_ok 1 packets_received_eof 14 packets_received_rset_header 16 packets_received_rset_field_meta 107 packets_received_rset_row 175 packets_received_prepare_response 0 packets_received_change_user 0 result_set_queries 14 non_result_set_queries 2 no_index_used 7 bad_index_used 0 slow_queries 0 buffered_sets 14 unbuffered_sets 0 ps_buffered_sets 0 ps_unbuffered_sets 0 flushed_normal_sets 0 flushed_ps_sets 0 ps_prepared_never_executed 0 ps_prepared_once_executed 0 rows_fetched_from_server_normal 161 rows_fetched_from_server_ps 0 rows_buffered_from_client_normal 161 rows_buffered_from_client_ps 0 rows_fetched_from_client_normal_buffered 161 rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0 rows_fetched_from_client_ps_buffered 0 rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0 rows_fetched_from_client_ps_cursor 0 rows_affected_normal 1 rows_affected_ps 0 rows_skipped_normal 161 rows_skipped_ps 0 copy_on_write_saved 930 copy_on_write_performed 0 command_buffer_too_small 0 connect_success 1 connect_failure 0 connection_reused 0 reconnect 0 pconnect_success 0 active_connections 1 active_persistent_connections 0 explicit_close 0 implicit_close 0 disconnect_close 0 in_middle_of_command_close 0 explicit_free_result 14 implicit_free_result 0 explicit_stmt_close 0 implicit_stmt_close 0 mem_emalloc_count 0 mem_emalloc_amount 0 mem_ecalloc_count 0 mem_ecalloc_amount 0 mem_erealloc_count 0 mem_erealloc_amount 0 mem_efree_count 0 mem_efree_amount 0 mem_malloc_count 0 mem_malloc_amount 0 mem_calloc_count 0 mem_calloc_amount 0 mem_realloc_count 0 mem_realloc_amount 0 mem_free_count 0 mem_free_amount 0 mem_estrndup_count 0 mem_strndup_count 0 mem_estndup_count 0 mem_strdup_count 0 proto_text_fetched_null 0 proto_text_fetched_bit 0 proto_text_fetched_tinyint 2 proto_text_fetched_short 0 proto_text_fetched_int24 0 proto_text_fetched_int 210 proto_text_fetched_bigint 0 proto_text_fetched_decimal 0 proto_text_fetched_float 0 proto_text_fetched_double 0 proto_text_fetched_date 0 proto_text_fetched_year 0 proto_text_fetched_time 0 proto_text_fetched_datetime 66 proto_text_fetched_timestamp 0 proto_text_fetched_string 482 proto_text_fetched_blob 82 proto_text_fetched_enum 0 proto_text_fetched_set 0 proto_text_fetched_geometry 0 proto_text_fetched_other 0 proto_binary_fetched_null 0 proto_binary_fetched_bit 0 proto_binary_fetched_tinyint 0 proto_binary_fetched_short 0 proto_binary_fetched_int24 0 proto_binary_fetched_int 0 proto_binary_fetched_bigint 0 proto_binary_fetched_decimal 0 proto_binary_fetched_float 0 proto_binary_fetched_double 0 proto_binary_fetched_date 0 proto_binary_fetched_year 0 proto_binary_fetched_time 0 proto_binary_fetched_datetime 0 proto_binary_fetched_timestamp 0 proto_binary_fetched_string 0 proto_binary_fetched_blob 0 proto_binary_fetched_enum 0 proto_binary_fetched_set 0 proto_binary_fetched_geometry 0 proto_binary_fetched_other 0 init_command_executed_count 1 init_command_failed_count 0 com_quit 0 com_init_db 0 com_query 16 com_field_list 0 com_create_db 0 com_drop_db 0 com_refresh 0 com_shutdown 0 com_statistics 0 com_process_info 0 com_connect 0 com_process_kill 0 com_debug 0 com_ping 0 com_time 0 com_delayed_insert 0 com_change_user 0 com_binlog_dump 0 com_table_dump 0 com_connect_out 0 com_register_slave 0 com_stmt_prepare 0 com_stmt_execute 0 com_stmt_send_long_data 0 com_stmt_close 0 com_stmt_reset 0 com_stmt_set_option 0 com_stmt_fetch 0 com_deamon 0 bytes_received_real_data_normal 14637 bytes_received_real_data_ps 0 openssl OpenSSL support enabled OpenSSL Library Version OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010 OpenSSL Header Version OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010 pcre PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled PCRE Library Version 8.32 2012-11-30 Directive Local Value Master Value pcre.backtrack_limit 1000000 1000000 pcre.recursion_limit 100000 100000 PDO PDO support enabled PDO drivers mysql pdo_mysql PDO Driver for MySQL enabled Client API version mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - Id: 731e5b87ba42146a687c29995d2dfd8b4e40b325 Directive Local Value Master Value pdo_mysql.default_socket /var/run/mysqld/mysqld.sock /var/run/mysqld/mysqld.sock Phar Phar: PHP Archive support enabled Phar EXT version 2.0.1 Phar API version 1.1.1 SVN revision Id: 21d763042eb5769ae0a09dc1118df2b5aae6fb33 Phar-based phar archives enabled Tar-based phar archives enabled ZIP-based phar archives enabled gzip compression enabled bzip2 compression enabled OpenSSL support enabled Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik. Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger. Portions of tar implementation Copyright © 2003-2009 Tim Kientzle. Directive Local Value Master Value phar.cache_list no value no value phar.readonly On On phar.require_hash On On posix Revision Id: 5a2da3946b96c5afbf3aff8db8a8681f8bedee85 Reflection Reflection enabled Version Id: 4af6c4c676864b1c0bfa693845af0688645c37cf session Session Support enabled Registered save handlers files user Registered serializer handlers php php_binary wddx Directive Local Value Master Value session.auto_start Off Off session.bug_compat_42 On On session.bug_compat_warn On On session.cache_expire 180 180 session.cache_limiter nocache nocache session.cookie_domain no value no value session.cookie_httponly On Off session.cookie_lifetime 0 0 session.cookie_path /shop/backend/ / session.cookie_secure Off Off session.entropy_file no value no value session.entropy_length 0 0 session.gc_divisor 100 100 session.gc_maxlifetime 7200 1440 session.gc_probability 1 1 session.hash_bits_per_character 4 4 session.hash_function 0 0 session.name SHOPWAREBACKEND PHPSESSID session.referer_check no value no value session.save_handler user files session.save_path no value no value session.serialize_handler php php session.use_cookies On On session.use_only_cookies On On session.use_trans_sid no value 0 shmop shmop support enabled SimpleXML Simplexml support enabled Revision Id: 02ab7893b36d51e9c59da77d7e287eb3b35e1e32 Schema support enabled soap Soap Client enabled Soap Server enabled Directive Local Value Master Value soap.wsdl_cache 1 1 soap.wsdl_cache_dir /tmp /tmp soap.wsdl_cache_enabled 1 1 soap.wsdl_cache_limit 5 5 soap.wsdl_cache_ttl 86400 86400 sockets Sockets Support enabled SPL SPL support enabled Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException standard Dynamic Library Support enabled Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i -f ************************************* Directive Local Value Master Value assert.active 1 1 assert.bail 0 0 assert.callback no value no value assert.quiet_eval 0 0 assert.warning 1 1 auto_detect_line_endings 0 0 default_socket_timeout 60 60 from no value no value safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_ safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= user_agent no value no value suhosin Suhosin logo This server is protected with the Suhosin Extension 0.9.32.1 Copyright © 2006-2007 Hardened-PHP Project Copyright © 2007-2010 SektionEins GmbH Directive Local Value Master Value suhosin.apc_bug_workaround Off Off suhosin.cookie.checkraddr 0 0 suhosin.cookie.cryptdocroot On On suhosin.cookie.cryptkey [protected] [protected] suhosin.cookie.cryptlist no value no value suhosin.cookie.cryptraddr 0 0 suhosin.cookie.cryptua On On suhosin.cookie.disallow_nul 1 1 suhosin.cookie.disallow_ws 1 1 suhosin.cookie.encrypt Off Off suhosin.cookie.max_array_depth 50 50 suhosin.cookie.max_array_index_length 64 64 suhosin.cookie.max_name_length 64 64 suhosin.cookie.max_totalname_length 256 256 suhosin.cookie.max_value_length 10000 10000 suhosin.cookie.max_vars 100 100 suhosin.cookie.plainlist no value no value suhosin.coredump Off Off suhosin.disable.display_errors Off Off suhosin.executor.allow_symlink Off Off suhosin.executor.disable_emodifier Off Off suhosin.executor.disable_eval Off Off suhosin.executor.eval.blacklist no value no value suhosin.executor.eval.whitelist no value no value suhosin.executor.func.blacklist no value no value suhosin.executor.func.whitelist no value no value suhosin.executor.include.allow_writable_files On On suhosin.executor.include.blacklist no value no value suhosin.executor.include.max_traversal 0 0 suhosin.executor.include.whitelist no value no value suhosin.executor.max_depth 0 0 suhosin.filter.action no value no value suhosin.get.disallow_nul 1 1 suhosin.get.disallow_ws 0 0 suhosin.get.max_array_depth 50 50 suhosin.get.max_array_index_length 64 64 suhosin.get.max_name_length 64 64 suhosin.get.max_totalname_length 256 256 suhosin.get.max_value_length 4000 4000 suhosin.get.max_vars 100 100 suhosin.log.file 0 0 suhosin.log.file.name no value no value suhosin.log.phpscript 0 0 suhosin.log.phpscript.is_safe Off Off suhosin.log.phpscript.name no value no value suhosin.log.sapi 0 0 suhosin.log.script 0 0 suhosin.log.script.name no value no value suhosin.log.syslog no value no value suhosin.log.syslog.facility no value no value suhosin.log.syslog.priority no value no value suhosin.log.use-x-forwarded-for Off Off suhosin.mail.protect 0 0 suhosin.memory_limit 0 0 suhosin.mt_srand.ignore On On suhosin.multiheader Off Off suhosin.perdir 0 0 suhosin.post.disallow_nul 1 1 suhosin.post.disallow_ws 0 0 suhosin.post.max_array_depth 50 50 suhosin.post.max_array_index_length 64 64 suhosin.post.max_name_length 64 64 suhosin.post.max_totalname_length 256 256 suhosin.post.max_value_length 1000000 1000000 suhosin.post.max_vars 1000 1000 suhosin.protectkey On On suhosin.request.disallow_nul 1 1 suhosin.request.disallow_ws 0 0 suhosin.request.max_array_depth 50 50 suhosin.request.max_array_index_length 64 64 suhosin.request.max_totalname_length 256 256 suhosin.request.max_value_length 1000000 1000000 suhosin.request.max_varname_length 64 64 suhosin.request.max_vars 1000 1000 suhosin.server.encode On On suhosin.server.strip On On suhosin.session.checkraddr 0 0 suhosin.session.cryptdocroot On On suhosin.session.cryptkey [protected] [protected] suhosin.session.cryptraddr 0 0 suhosin.session.cryptua Off Off suhosin.session.encrypt Off Off suhosin.session.max_id_length 128 128 suhosin.simulation Off Off suhosin.sql.bailout_on_error Off Off suhosin.sql.comment 0 0 suhosin.sql.multiselect 0 0 suhosin.sql.opencomment 0 0 suhosin.sql.union 0 0 suhosin.sql.user_postfix no value no value suhosin.sql.user_prefix no value no value suhosin.srand.ignore On On suhosin.stealth On On suhosin.upload.disallow_binary 0 0 suhosin.upload.disallow_elf 1 1 suhosin.upload.max_uploads 25 25 suhosin.upload.remove_binary 0 0 suhosin.upload.verification_script no value no value sysvmsg sysvmsg support enabled Revision Id: 4de54c4c0f668d2754472253f317a1de000b5b04 tokenizer Tokenizer Support enabled wddx WDDX Support enabled WDDX Session Serializer enabled xml XML Support active XML Namespace Support active libxml2 Version 2.7.8 xmlreader XMLReader enabled xmlwriter XMLWriter enabled xsl XSL enabled libxslt Version 1.1.26 libxslt compiled against libxml Version 2.7.8 EXSLT enabled libexslt Version 1.1.26 Zend Guard Loader Zend Guard Loader enabled License Path no value Obfuscation level 3 zip Zip enabled Extension Version Id: b1a1a3628c4ed0ad78fb0cc4a99b06a56aa281c4 Zip version 1.11.0 Libzip version 0.10.1 zlib ZLib Support enabled Stream Wrapper support compress.zlib:// Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate Compiled Version 1.2.1.1 Linked Version 1.2.3.4 Directive Local Value Master Value zlib.output_compression Off Off zlib.output_compression_level -1 -1 zlib.output_handler no value no value Additional Modules Module Name ionCube Loader sysvsem sysvshm Environment Variable Value AUTH_TYPE Basic DOCUMENT_ROOT ************************************* GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1 HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 HTTP_CONNECTION keep-alive HTTP_COOKIE SHOPWAREBACKEND=8a88e4ca7f748ff5a4a1a83458ac63bd; session-1=ecb9b7ea50523cb9b8656096ff2ca806e63545f0 HTTP_HOST ************************************* HTTP_REFERER ************************************* HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 PATH /bin:/usr/bin PHPRC ************************************* PHP_AUTH_PW ************************************* PHP_AUTH_USER ************************************* QUERY_STRING no value REDIRECT_PHPRC ************************************* REDIRECT_STATUS 200 REDIRECT_URL /shop/backend/systeminfo/info REMOTE_ADDR 62.204.168.23 REMOTE_PORT 55793 REMOTE_USER ************************************* REQUEST_METHOD GET REQUEST_URI /shop/backend/systeminfo/info SCRIPT_FILENAME ************************************* SCRIPT_NAME /shop/shopware.php SERVER_ADDR 195.93.201.92 SERVER_ADMIN [no address given] SERVER_NAME ************************************* SERVER_PORT 80 SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1 SERVER_SIGNATURE
Apache/2.2.16 (Debian) mod_python/3.2.10 Python/2.4.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o Server at *************************************Port 80SERVER\_SOFTWARE Apache/2.2.16 (Debian) mod\_python/3.2.10 Python/2.4.6 mod\_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o PHP Variables Variable Value PHP\_SELF /shop/shopware.php PHP\_AUTH\_USER \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* PHP\_AUTH\_PW \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_GET["module"] backend \_GET["controller"] systeminfo \_GET["action"] info \_SERVER["AUTH\_TYPE"] Basic \_SERVER["DOCUMENT\_ROOT"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["GATEWAY\_INTERFACE"] CGI/1.1 \_SERVER["HTTP\_ACCEPT"] text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,\*/\*;q=0.8 \_SERVER["HTTP\_ACCEPT\_ENCODING"] gzip, deflate \_SERVER["HTTP\_ACCEPT\_LANGUAGE"] de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 \_SERVER["HTTP\_CONNECTION"] keep-alive \_SERVER["HTTP\_COOKIE"] no value \_SERVER["HTTP\_HOST"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["HTTP\_REFERER"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["HTTP\_USER\_AGENT"] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 \_SERVER["PATH"] /bin:/usr/bin \_SERVER["PHPRC"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["PHP\_AUTH\_PW"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["PHP\_AUTH\_USER"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["QUERY\_STRING"] no value \_SERVER["REDIRECT\_PHPRC"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["REDIRECT\_STATUS"] 200 \_SERVER["REDIRECT\_URL"] /shop/backend/systeminfo/info \_SERVER["REMOTE\_ADDR"] 62.204.168.23 \_SERVER["REMOTE\_PORT"] 55793 \_SERVER["REMOTE\_USER"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["REQUEST\_METHOD"] GET \_SERVER["REQUEST\_URI"] /shop/backend/systeminfo/info \_SERVER["SCRIPT\_FILENAME"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["SCRIPT\_NAME"] /shop/shopware.php \_SERVER["SERVER\_ADDR"] 195.93.201.92 \_SERVER["SERVER\_ADMIN"] [no address given] \_SERVER["SERVER\_NAME"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["SERVER\_PORT"] 80 \_SERVER["SERVER\_PROTOCOL"] HTTP/1.1 \_SERVER["SERVER\_SIGNATURE"] Apache/2.2.16 (Debian) mod_python/3.2.10 Python/2.4.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o Server at************************************* Port 80\_SERVER["SERVER\_SOFTWARE"] Apache/2.2.16 (Debian) mod\_python/3.2.10 Python/2.4.6 mod\_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o \_SERVER["PHP\_SELF"] /shop/shopware.php \_SERVER["REQUEST\_TIME"] 1391630351 \_SERVER["argv"] Array ( ) \_SERVER["argc"] 0 \_SERVER["HTTP\_AUTHORIZATION"] Basic \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_SERVER["HTTP\_SURROGATE\_CAPABILITY"] shopware="ESI/1.0" \_ENV["AUTH\_TYPE"] Basic \_ENV["DOCUMENT\_ROOT"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["GATEWAY\_INTERFACE"] CGI/1.1 \_ENV["HTTP\_ACCEPT"] text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,\*/\*;q=0.8 \_ENV["HTTP\_ACCEPT\_ENCODING"] gzip, deflate \_ENV["HTTP\_ACCEPT\_LANGUAGE"] de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 \_ENV["HTTP\_CONNECTION"] keep-alive \_ENV["HTTP\_COOKIE"] SHOPWAREBACKEND=8a88e4ca7f748ff5a4a1a83458ac63bd; session-1=ecb9b7ea50523cb9b8656096ff2ca806e63545f0 \_ENV["HTTP\_HOST"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["HTTP\_REFERER"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["HTTP\_USER\_AGENT"] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 \_ENV["PATH"] /bin:/usr/bin \_ENV["PHPRC"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["PHP\_AUTH\_PW"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["PHP\_AUTH\_USER"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["QUERY\_STRING"] no value \_ENV["REDIRECT\_PHPRC"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["REDIRECT\_STATUS"] 200 \_ENV["REDIRECT\_URL"] /shop/backend/systeminfo/info \_ENV["REMOTE\_ADDR"] 62.204.168.23 \_ENV["REMOTE\_PORT"] 55793 \_ENV["REMOTE\_USER"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["REQUEST\_METHOD"] GET \_ENV["REQUEST\_URI"] /shop/backend/systeminfo/info \_ENV["SCRIPT\_FILENAME"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["SCRIPT\_NAME"] /shop/shopware.php \_ENV["SERVER\_ADDR"] 195.93.201.92 \_ENV["SERVER\_ADMIN"] [no address given] \_ENV["SERVER\_NAME"] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_ENV["SERVER\_PORT"] 80 \_ENV["SERVER\_PROTOCOL"] HTTP/1.1 \_ENV["SERVER\_SIGNATURE"] Apache/2.2.16 (Debian) mod_python/3.2.10 Python/2.4.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o Server at ************************************* Port 80\_ENV["SERVER\_SOFTWARE"] Apache/2.2.16 (Debian) mod\_python/3.2.10 Python/2.4.6 mod\_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o PHP License This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net. [/code]
Wäre intressanter ob die Firebug Konsole Fehler zeigt, hast du die RewriteBase in der .htaccess auf /shop gesetzt? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Hallo, laut der geposteten Info ist bei der magic_quotes_gpc ON Das muss aber für Shopware zwingend auf OFF stehen. Wenn das angepasst wurde sollte im Backend alles funktionieren. Dann müsstest du z.B. auch die Systeminfo öffnen und weitere Details einsehen können. Sebastian
Danke für die Infos! Ich werde dann erstmal beim Anbieter veranlassen, dass das geändert wird und es dann noch einmal versuchen.
