Es gibt Probleme beim CSV-Artikelimport unter Shopware 4 mit Subshop.
Hallo, [quote]Es gibt Probleme beim CSV-Artikelimport unter Shopware 4 mit Subshop.[/quote] was bedeutet das? Wie soll man da helfen? Sorry… Informationsgehalt = 0 Bei uns klappt’s problemlos. Einen Subshop definiert man ja auch im Import gar nicht, sondern nur eine Kategorie. Das steht generell also in keinem Zusammenhang. Man müsste jetzt los raten wo evtl. irgendwo ein Problem aufgetreten sein könnte
Wir haben zuvor einen Export von im Backend angelegten Artikeln gemacht und uns daran für die Importdatei orientiert und entsprechend mit weiteren Artikeln die csv-Datei gepflegt. Der Import verlief ohne Fehlermeldung jedoch wurden die Bilderpfade nicht übernommen und es gibt Probleme bei den Preisen des fremdsprachigen Subshops mit Preisgruppen (Subshop mit eigener Domain). Leider steht in der Hilfe zum Thema „Import von Artikeln unter Shopware 4 mit Übersetzungen nur ARTIKEL IN BEARBEITUNG“. Offensichtlich gibt es hier noch Handlungsbedarf von Seiten Shopware.
Hallo, das sind ja doch ein paar Info
Okay, Übersetzungen stehen aber ebenfalls in keinem Zusammenhang mit den genannten Problemen. Man kann die diversen Punkte gar nicht in einer Datei importieren. Die Backendfunktionen ist da getrennt. Du musst also einen getrennten Import nach Vorgabe durchführen. Was also bei den Artikeln als Bildpfad steht wird ignoriert. Preisgruppen sind nicht Subshopfähig sondern an einen Artikel gebunden. Preise und Artikelbilder können nur getrennt importiert werden. Dann sollte das auch bei dir funktionieren… Daten im Export bedeutet nicht, dass das auch 1zu1 so importiert werden kann.
Hallo Harald, danke für deine Nachricht. O.K. habe verstanden, das die Bilderlinks mit separatem Bilderimport bei SW4 getätigt werden müssen, das ging in der 3er-Version noch in einem Rutsch, stellt also zusätzliche Arbeit dar. Wie kann ich denn die fremdsprachigen Artikelnamen (Spalte z.B. “name_5”) sowie die fremdsprachige Beschreibung (Spalte z.B. “description_long_5”) via csv importieren. Derzeit werden nach dem fehlerfreien Importversuch noch die deutschen im Subshop angezeigt. Kannst du helfen? Andreas
Nur bei englischsprachigen Variantenartikeln wird noch fälschlicher Weise der deutsche Text angezeigt, obwohl in der csv-Datei in den zwei entsprechenden Spalten alles auf englisch hinterlegt ist. Hängt dann wohl noch mit dem Variantenimportproblem zusammen. Artikel ohne Varianten funken jetzt auch im Subshop.
