Alt. Lieferadresse aus Rechnungsadresse übernehmen für Büro+ - WaWi
Hallo liebes Forum,
wir haben aktuell ein Problem mit der Anbindung der WaWi ‘Büro+’ über die Sync4 - Schnittstelle.
Die WaWi benötigt zum Abgleich jeweils auch eine Lieferadresse, die aber bei unseren Kunden meist leer ist!
Die Kundendaten wurden aus xt:Commerce übernommen.
Gibt es dafür eine Lösung/ein Skript oder Plugin, damit bei allen Kunden, die keine alternative Lieferadresse eingetragen haben, einfach die Rechnungsadresse übernommen wird.
Also quasi einen automatisierten ‘Daten kopieren’ Button bei den Kundendaten?
Danke für alle hilfreichen Antworten!
Viele Grüße vom Hamburger Teespeicher
Hallo vom Bodensee,
wir bieten eine Schnittstelle an namens shopconnectflex die Shopware mit Büro+ optimal verbindet. Damit kann man genau das auch erreichen, dass die Lieferadresse in Büro+ praktisch die gleiche wie die Rechnungsadresse wird wenn keine abweichende Adresse angelegt ist. Das kann man über Formeln sehr einfach steuern.
Das ist aber nur ein sehr kleiner Bruchteil dessen was unsere Schnittstell alles kann. DemoVersion kann zur Verfügung gestellt werden. Einrichtung um den KOMPLETTEN Shop an Büro+ anzubinden ist in kürzester Zeit zu realisieren. Durch das mitgelieferte fast 100 Seiten starke Handbuch auch fast allein zu bewerkstelligen
Torsten Stephan
Compusoft GmbH
Hallo
wir können das ganz einfach über ein Script regeln. d.h. sollte eine Lieferadresse durch den fehlerhaften Import aus xtCommerce fehlen, können wir diese über ein Script in sync4 zuordnen und aus der Hauptadresse übernehmen. Da wir mit sync4 nicht einfach nur ASCII Daten hin und her schupsen, ist es ebenfalls möglich, in der sync4 PIM die Adresse vor der Übernahme anzupassen. Es bestehen somit mehrere Möglichkeiten, wie wir mit der Adresse professionell umgehen können.
sync4 - die Shop Schnittstelle für Warenwirtschaftssysteme
Dupp GmbH
Wir nutzen seit Jahren Shopconnect von Compusoft und sind damit mehr als zufrieden. Je nach dem was man alles machen möchte ist der neue Shopconnectflex ein Multitool mit dem man alles perfekt abbilden kann. Wir haben so eine ideale Schnittstelle zwischen Büro+ und Shopware die sich sehr flexibel anpassen lässt. Das mit der Demo Version solltest du dir wirklich überlegen um mal zu sehen was alles geht, hatten wir seinerzeit auch so gemacht.
Das ist ja lustig, wie man sich hier gegenseitig lobpreist :wink:
