kanuma
41
@Zocas schrieb:
Müsste da nicht überall Zwischensumme mit und ohne MwSt stehen und nicht Gesamtsumme?
Gesamtsumme ist ja inklusive Versandkosten, und die kommen erst später dazu.
Du kannst den Text durch die Textbausteine anpassen.
–> paulSumWithoutTax
–> paulSumWithTax
NurIch
42
jetzt passt es
Und ich habe nicht gemeckert sondern festgestellt das Version V1.0 falsch war.
Siehe Bild, 0,10€ war im Warenkorb. Er hat aber Versandkosten angezeigt als Betrag.
V1.02 macht es nun richtig.
Und mach paypal Spendenlink in deien Github Account.
Dann kann man auch was spenden
daMardl
43
@NurIch wenn du auf den AmazonPay link klickst, hast du dann inkl. Versandkosten oder “nur” die Zwischensumme die du bezahlen musst?
NurIch
44
also,
wenn ich eingeloggt bin da sind Versandkosten schon komplett dabei.
Aber Gesamtsumme ist falsch, müsste 5,09 sein.
kanuma
45
D.h. in der letzten Zeile müssen noch die Versandkosten addiert werden, korrekt ?
EDIT: Wenn eingeloggt.
NurIch
46
jupp, schau mir eben an
Glaube er hat kleinen Gedankenfehler, er schreibt leider nur {$sBasket.Amount|currency} raus ohne Versandkosten
kanuma
47
Also muss es so :
{if $sUserLoggedIn == true}
{($sBasket.Amount + $sShippingcosts)|currency}
{/if}
Somit werden die Versandkosten auf die Endsumme addiert, wenn ein User eingelogt ist.
NurIch
48
ne das gibt leeres Feld
weil was ist wenn nicht eigeloggt?
Und dein Code funktioniert nixcht, wahrscheinlich falsche Variablen
daMardl
49
Hab den Forumseintrag gefunden, wo das genau so drin steht
NurIch
50
{($sBasket.Amount + $sBasket.AmountNumeric)|currency }
{elseif $sUserLoggedIn == false}
{/if}
so funktioniert es
NurIch
52
dann mach es aber auch schön
{else}
{/if}
das fett am Anfang und Ende nur
Später leichter beim Codepflegen wenn es nur einmal da ist.
NurIch
53
so jetzt müsste getestet werden, hatte eben leichtes Refreshproblem das es nicht gleich da war wie es sollte.
NurIch
57
dann hast du andere Version.
Bei dir sind jetzt keine Versandkosten mehr drin.
Wenn Versandkostenfrei klappt es, aber wenn nicht dann sieht es aus wie bei mir, Gesamtsumme ohne Versandkosten.
kanuma
58
Ich nutze die aktuelle version aus GitHub. Gerad enochmal getestet. Ich hole mir das Plugin direkt aus dem repository über Plesk.
EDIT: Glaube habe dein Problem gefunden. --> $sBasket.AmountNet müsste passen.
Ich update es.
–> GitHub - marcmanusch/PaulMiniBasketFix at v1.0.4
NurIch
59
ne
warte mal
habe besseren Fix
jetzt noch unten die Gesamtsumme anpassen dann sollte es passen
@NurIch schrieb:
ne
warte mal
habe besseren Fix
Ich dachte das " Geschätzte Versandkosten" wäre Irreführend?
So wie es oben erwähnt wurde, was ist den nun Richtig?
