5.5.3 Bundesland Eingabe bei Backend Order nicht mehr möglich
für Kunden aus den USA oder Canada benötige ich die Bundesland-Funktion. In 5.5.3. werden die Bundesstaaten nicht mehr angezeigt, wenn ich den Kunden manuell anlegen möchte.
Wenn die Kunden sich selbst registrieren, ist die Auswahl natürlich vorhanden, aber im Backend seit neuestem nicht mehr abrufbar.
Wenn man ohne Bundesstaat speichern will, kommt die Meldung: Validierung Fehler  / state: null
Kann das bitte jemand überprüfen, ob es bei ihm ebenfalls der Fall ist ?
Bis auf weiteres registriere ich die Kunden dann erstmal selbst über das Frontend.
Vielen Dank.
Guß
Oliver
Kann das ebenfalls exakt so nachstellen - USA ohne Bundesland im Backend führt zu “Validierung Fehler  / state: null”.
EIn Bundesland kann in dem Zustand nur leider nicht gesetzt werden, weil die Bundesland Combo erst mit einem gespeicherten Land gefüllt ist … ein Teufelskreis.
Was wäre hier eine Lösung?
Schöne Grüße,
Niklas
gibt es zu diesem Fehler schon eine Lösung? Ich stehe vor dem gleichen Problem mit immer dieser Fehlermeldung.
Gruß Hilde
