Lassen sich bei den Versandkosten irgendwo Zollaufschläge o.ä. definieren? Habe nur die Versandkosten als solches gefunden. Oder geht das nur (wackelig) über den Umweg: Versandart für Nicht-EU-Länder definieren und in die Kosten einpreisen?
Schau mal unter Zahlungsarten, da kannst Du das glaube ich einstellen! Aufschlag/Abschlag % (für Abschlag - x): Pauschaler Aufschlag: Länderspezifischer Aufschlag: Bitte folgendes Format verwenden: DE:5.00;AT:10.00;GB:10.00 Die ISO-Codes der Länder können Sie unter Einstellungen > Länderauswahl einsehen
Hi, du könntest einen länderspezifischen Aufschlag auf die Zahlungsart nehmen. Diese Einstellung kannst du unter Einstellungen/Zahlungsarten/deine Zahlungsart und dem Feld “Pauschaler Aufschlag:”. Um die Position im Warenkorb dann nicht als Aufschlag ausgeben zu lassen, musst du die Position abändern. Dieses könntest du im Backend unter Einstellungen/System-Basiskonfiguration/Rabatte und Zuschläge im Feld “Pauschaler Aufschlag für Zahlungsart (Bezeichnung):” indem du dein Text einträgst. Gruß Edit: Bei Artep würde dort dann die Position im Warenkorb als Aufschlag ausgegeben werden. Je nachdem wie du es möchtest…
Vielen Dank an euch
Habe also offenbar bei den Versandkosten an der falschen Stelle gesucht
