Zahlungsarten in Grundeinstellungen fehlt
Hallo Leute! Ich habe einen Shop 4.3.2 auf 1&1 eingerichtet. Seit einem Absturz beim Testen mit verschiedenen Paymed Plugins fehlt unter Grundeinstellung der Ordner Zahlungsarten. Wie bekomme ich den wieder her?
Alles löschen, gleich die neue Version installieren und von vorne anfangen. Rechte auf dem Server prüfen PHP.ini justieren über die .htaccess prüfen ob alles normal läuft Bitte den Hauptordner vor der Installation nicht als versteckten Ordner anlegen. Also z.B. /shopware und nicht /.shopware Nachfragen / prüfen welche Apache Version drauf ist. Dieses Script über SSH einspielen, Vorsicht muss von dir noch angepasst werden. ### für Community chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/config.php chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/html chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/general chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/templates chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/proxies chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/mpdf/tmp chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/mpdf/ttfontdata chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/filecache chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/proxies chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/attributes chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/files/documents chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/files/downloads chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Library/Mpdf/tmp chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Library/Mpdf/ttfontdata chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Core chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Core chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/logs chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/archive chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/image chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/image/thumbnail chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/music chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/pdf chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/unknown chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/video chmod 0777 /var/www/html/YOUR-PATH/media/temp sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/YOUR-PATH chmod 0750 /var/www/html/YOUR-PATH/ sudo chmod -R 775 /var/www/html/YOUR-PATH Installation ausführen, dann chmod 0644 /var/www/html/YOUR-PATH/config.php chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/html chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/general chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/templates chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/proxies chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/mpdf/tmp chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/mpdf/ttfontdata chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/filecache chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/proxies chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/cache/doctrine/attributes chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/files/documents chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/files/downloads chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Library/Mpdf/tmp chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Library/Mpdf/ttfontdata chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Core chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Core chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/logs chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/archive chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/image chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/image/thumbnail chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/music chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/pdf chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/unknown chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/video chmod 0775 /var/www/html/YOUR-PATH/media/temp ### Apache-Datei DocumentRoot /var/www/html/YOUR-PATH.de ServerName DEINE-Domain.de
Options None
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
Satisfy all
Rückmeldung ob alles funktioniert hat.
DANKE für die schnelle Antwort! Habe den Shop neu aufgesetzt. Der Ordner Zahlungsart unter Grundeinstellungen ist bei der neuen Installation nicht vorhanden. Die Vorgeschlagenen Schritte habe ich soweit eingehalten, wobei der Befehl (sudo chown -R www-data:www-data) nicht zugelassen wird. Bei der ### Apache-Datei DocumentRoot /var/www/html/YOUR-PATH.de ServerName DEINE-Domain.de
Options None
AllowOverride All
Require all granted
Satisfy all
bin ich im Moment überfordert. Muß mich erst einlesen.:frowning:
Der Ordner Zahlungsarten in den Grundeinstellungen wird scheinbar nicht immer benötigt. Unter „Grundeinstellungen / Weitere Einstellungen“ Wird das installierte Zahlungsplugin nochmals aufgeführt. Nochmals DANK für die Unterstützung!!
