Widerrufsbutton in Shopware 6.7.9.0 – wo aktivieren & wie umsetzen?
mit dem Release von Shopware 6.7.9.0 wurde ja offiziell der neue Widerrufsbutton angekündigt. Laut offizieller Kommunikation ist dieser im System integriert, allerdings stellt sich mir aktuell die Frage:
:backhand_index_pointing_right: Wo genau wird der Widerrufsbutton aktiviert bzw. eingebunden?
Der Button wird auf doitauto.de angezeigt und ich kann den Widerruf auch auslösen. Allerdings wird keine E-Mail versendet, stattdessen erscheint folgende Fehlermeldung:
„source“: „core“,
„environment“: „prod“,
„additionalData“: {
„message“: „Could not send mail with error message: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚mail_template_id‘ in ‚field list‘“,
„template“: „\n \n Neuer Widerrufsantrag für den Vertrag mit der Nummer 33434343.\n \n \n Weitere Informationen:\n
\n Vorname: Arif\n
\n Nachname: Calhan\n
\n E-Mail-Adresse: arifcalhan@t-online.de\n
\n Vertragsnummer (Bestellnummer, Abonnementnummer, …): 33434343\n
\n Kommentar:
\n 343434\n \n \n Das Formular wurde am 02.05.2026, 11:41 eingereicht.\n \n\n“,
„eventName“: „revocation_request.sent“,
„exception“: "PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found:
Der Button wird im Storefront auf doitauto.de korrekt angezeigt. Ich kann den Widerruf auch absenden, allerdings wird keine E-Mail versendet. Stattdessen erscheint folgender Fehler im Log:
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'mail_template_id' in 'field list'
Im Stacktrace wird folgendes Plugin genannt:
custom/plugins/FroshPlatformMailArchive/src/Services/MailSender.php
Auffällig ist diese Stelle:
Frosh\MailArchive\Services\MailSender->saveMail()
Frosh\MailArchive\Services\MailSender->send()
Shopware\Core\Content\Mail\Service\MailService->send()
Shopware\Core\Content\Flow\Dispatching\Action\SendMailAction->handleFlow()
Der betroffene Event ist:
Es scheint also so, dass die Widerruf-Mail korrekt erzeugt wird, aber beim Speichern im Frosh Mail Archive ein Datenbankfeld mail_template_id erwartet wird, das in der Tabelle nicht vorhanden ist.
Meine Fragen:
  1. Ist das Plugin FroshPlatformMailArchive aktuell kompatibel mit Shopware 6.7.9.0?
  2. Muss für Shopware 6.7.9.0 eine neue Migration für mail_template_id ausgeführt werden?
  3. Gibt es einen bekannten Fix oder Workaround?
  4. Reicht ein Plugin-Update / erneutes Ausführen der Migrationen?
Getestete bzw. geplante Befehle:
php bin/console plugin:list | grep -i mail
php bin/console database:migrate FroshPlatformMailArchive --all
php bin/console database:migrate --all
php bin/console cache:clear
Kurzfristiger Workaround wäre vermutlich:
php bin/console plugin:deactivate FroshPlatformMailArchive
Bei mir läuft 6.7.9.1 und 3.6.0 ohne Fehler zusammen.
Im verlinkten Beitrag gab es auch ein Problem, dass die E-Mails nicht verschickt wurden. Habe nicht nachgesehen ob das relevant ist. Probiere das mal.
Das FroshMailArchive Plugin ist vermutlich nur in der Liste, da es den E-Mail-Prozess über den eigenen Service umleitet, der eigentliche Fehler tritt aber beim E-Mail-Versand auf.
mail_template_translation
Woher stammt diese Info: * Der Button wird nur angezeigt, wenn der Bestellstatus und die rechtlichen Voraussetzungen (Widerrufsfrist, Kundengruppe, Länderzuordnung etc.) erfüllt sind.
@frip-tech.de
Wollte ich auch noch schreiben. Nach meinen Recherchen muss der Button immer eingeblendet sein, auch für Gastkunden, die ja kein Account haben, also uneingeloggt.
Wir werden probieren es mit Acris CMS (den integrierten Formular Builder) umzusetzen. So wie ich es verstanden habe kann diese auch eine Mail an den Anfrager schicken (das typische CC kann ja der Shopware integrierte Formular Builder immer noch nicht), was ja eine rechtliche Voraussetzung ist.
Wir wollen nicht schon wieder Shopware aktualisieren müssen nur für diese Funktion.
Sobald ich das Plugin Frosh\MailArchive aktiviere, werden keine E-Mails mehr versendet. Im Ereignis-Log erscheint dazu ein entsprechender Fehler.
Den Macher des Plugins bitte melden. Schon schade, dass immer noch Shopware so eine essenzielle Funktion wie Mail Archiv nicht anbietet und 100% auf den Machern von Frosh also Friends of Shopware vertraut (die sehr gute Arbeit leisten).
Das ist doch ziemlich offensichtlich eine KI generierte Antwort (gewesen). Ich habe den Beitrag geflaggt.
Dann deinstalliert das Plugin vollständig und installiere es erneut. Wie gesagt, bei mir funktioniert es fehlerfrei. Also ist es sehr wahrscheinlich kein generelles Problem, sondern ein individuelles.
Ich finde keine Anleitung zur Umsetzung des Widerruf Button, in den Stammdaten habe ich unter „Recht und Datenschutz“ den Button aktiviert.
Ich habe es bei mir im shop wie in folgendem Youtube video umgesetzt: https://youtu.be/fpPTV8GxEKk?si=EEf8gQjPLIG9G4TJ
Zusätzlich habe ich in den Stammdaten die entspr. Stalle aktiviert. Im Footer gibt es jetzt zwar einen Link „Vertrag widerrufen“ aber ein Button ist nicht zu sehen. Hat jemand eine genaue Anleitung wie das mit dem Button funktionieren soll. Von Shopware hätte ich zu diesem Thema etwas besseres erwartet!
Der Button ist ein a Tag. Wenn dein Theme a tags anders stylt, dann sieht der Button eben nicht wie ein Button aus, sondern wie ein Link.
<div class="footer-revocation-button mt-4">
    <a class="btn btn-primary" href="/page/cms/019d970186cc73a8b1d7cf1af5306cec" title="Vertrag widerrufen">Vertrag widerrufen</a>
</div>
Mich würde interessieren, wie und wann die Funktion in Versionen < 6.7.9.0 verfügbar sein wird (Backport). Gibt es da schon Infos?
In 6.6.x ist sie mit dem letzten Update bereitgestellt worden.
In 6.7 hilft nur ein Update auf die aktuellste Version.
Du solltest dir die Funktion mit einem normalen Kontaktformular aber selbst nachbauen können.
Ich benutze das Standart Theme da sollte es doch eigentlich funktionieren.
Bei mir und anderen funktioniert es ohne Probleme (und die Schritte das einzurichten sind wirklich überschaubar). Wird vermutlich ein individuelles Problem sein mit anderen Plugins, CSS, etc.
Cache leeren, Theme neu kompilieren. Wenn dass den Button nicht anzeigt, dann Schritt für Schritt individuelles CSS/Plugins deaktivieren.
Wenn der Link angezeigt wird un funktioniert, dann ist es „nur noch“ ein CSS Problem.
Hat das jemand auch anders bereits umgesetzt z.B. mit dem Acris CMS Formular Builder, um ein jetziges Update von Shopware zu umgehen?
