Widerrufsbutton in Shopware 6.7.9.1 - geht das bei euch?
Wir haben gestern 3 Shops auf 6.7.9.1 aktualisiert, um den neuen Widerrufsbutton zu installieren. Leider taucht aber in allen diesen Shops die (neue) CMS-Seite dafür nicht auf
Es fehlt die Seite „Standard Shopseiten-Layout mit Formular für Widerrufsanträge“.
In der Datenbank ist die CMS-Seite korrekt angelegt und vorhanden und diese wird sogar korrekt bei den „Stammdaten“ hinterlegt. Allerdings weder in den Erlebniswelten (siehe oben) wird diese angezeigt noch wird der Button dann in der Storefront angezeigt.
Kann jemand bestätigen, dass das mit 6.7.9.1 funktioniert?
In Discord gibt es anscheinend die gleiche Diskussion. Ich versuche mal herauszufinden, ob das ein Bug ist.
Ja, das ist auch mein Eintrag
Workaround gefunden:
  1. Neue CMS-Seite anlegen (Typ Shopseite)
  2. Formular einfügen
  3. Formular ändern auf „Widerruf“
  4. Seite speichern
  5. Unter Stammdaten neue Seite hinterlegen
Aber eigentlich sollte das schon alles konfiguriert sein mit dieser Default-Seite. So war das bei 6.7.9.0 in der Testumgebung. Mit 6.7.9.1 geht diese Default-Seite bei mir nicht.
Ja, da ist das Problem.
MariaDB und alle Shops wurden von 6.4/6.5/6.6 aktualisiert.
Wir haben das Problem auch bei vielen Kunden mit Maria-DB und lösen das durch einen SQL-Fix in der Datenbank (.sh-Script, ihr benötigt Zugriff auf den Server z.B. mit ssh).
# Default variables
ENV_FILE=".env.local"
# Connect to db
DB_INITIALIZED=0
init_db_connection() {
    if [ "$DB_INITIALIZED" -eq 1 ]; then
        return
    fi
    if [ ! -f "$ENV_FILE" ]; then
        echo "❌ $ENV_FILE not found"
        exit 1
    fi
    DATABASE_URL=$(grep '^DATABASE_URL=' "$ENV_FILE" | cut -d '=' -f2-)
    # Remove surrounding quotes from .env value
    DATABASE_URL="${DATABASE_URL%\"}"
    DATABASE_URL="${DATABASE_URL#\"}"
    DATABASE_URL="${DATABASE_URL%\'}"
    DATABASE_URL="${DATABASE_URL#\'}"
    if [ -z "$DATABASE_URL" ]; then
        echo "❌ DATABASE_URL not found in $ENV_FILE"
        exit 1
    fi
    # Split URL
    local CREDS_HOST_DB
    CREDS_HOST_DB=$(echo "$DATABASE_URL" | sed 's|.*://||')
    USER=$(echo "$CREDS_HOST_DB" | cut -d: -f1)
    PASS=$(echo "$CREDS_HOST_DB" | cut -d: -f2 | cut -d@ -f1)
    HOST=$(echo "$CREDS_HOST_DB" | cut -d@ -f2 | cut -d/ -f1)
    DB=$(echo "$CREDS_HOST_DB" | cut -d/ -f2)
    # Port optional
    PORT=$(echo "$HOST" | grep -o ':[0-9]*' | tr -d ':')
    HOST=$(echo "$HOST" | cut -d: -f1)
    PORT=${PORT:-3306}
    # Url decode
    PASS=$(printf '%b' "${PASS//%/\\x}")
    USER=$(printf '%b' "${USER//%/\\x}")
    DB=$(printf '%b' "${DB//%/\\x}")
    # Detect and validate the database type (MySQL or MariaDB) and store it in DBTYPE
    DBTYPE=""
    db_version_comment=$(mysql -h "$HOST" -P "$PORT" -u "$USER" -p"$PASS" -e "SHOW VARIABLES LIKE 'version_comment';" 2>/dev/null | tail -n 1)
    if echo "$db_version_comment" | grep -iq "mariadb"; then
        DBTYPE="mariadb"
        echo "Detected database type: MariaDB"
    elif echo "$db_version_comment" | grep -iq "mysql"; then
        DBTYPE="mysql"
        echo "Detected database type: MySQL"
    else
        echo "❌ Error: Incorrect db type or db credentials are wrong! Allowed db types are: MySQL and MariaDB"
        exit 1
    fi
    echo "🔌 DB ready: $DB@$HOST:$PORT (User: $USER)"
    DB_INITIALIZED=1
# Fix for revocation request form: 6.6.10.14 to 6.7.0.0 and from 6.7.9.0
init_db_connection
if [ "$DBTYPE" == "mariadb" ]; then
    echo "🩹 Patch db because of maria db problem with revocation request form"
    VERSION_ID_HEX="0x0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425" # Constant LIVE_VERSION from /var/www/html/vendor/shopware/core/Defaults.php
    # Get cms_page_id for the desired page
    SQL_SELECT="SELECT cms_page_id FROM cms_page_translation WHERE name = 'Standard Shopseiten-Layout mit Formular für Widerrufsanträge';"
    PAGE_ID=$(mysql -h "$HOST" -P "$PORT" -u "$USER" -p"$PASS" "$DB" -N -B -e "$SQL_SELECT")
    if [ -z "$PAGE_ID" ]; then
        echo "❌ No cms_page_id found for the desired page."
    else
        SQL_UPDATE="
        UPDATE cms_page SET version_id = $VERSION_ID_HEX WHERE id = '$PAGE_ID';
        UPDATE cms_page_translation SET cms_page_version_id = $VERSION_ID_HEX WHERE cms_page_id = '$PAGE_ID';
        UPDATE cms_section SET version_id = $VERSION_ID_HEX, cms_page_version_id = $VERSION_ID_HEX WHERE cms_page_id = '$PAGE_ID';
        mysql -h "$HOST" -P "$PORT" -u "$USER" -p"$PASS" "$DB" -e "$SQL_UPDATE"
        # Get cms_section_id for the desired page
        SQL_SELECT="SELECT id FROM cms_section WHERE cms_page_id = '$PAGE_ID';"
        SECTION_ID=$(mysql -h "$HOST" -P "$PORT" -u "$USER" -p"$PASS" "$DB" -N -B -e "$SQL_SELECT")
        if [ -z "$SECTION_ID" ]; then
            echo "❌ No cms_section_id found for the desired page."
        else
            SQL_UPDATE="UPDATE cms_block SET version_id = $VERSION_ID_HEX WHERE cms_section_id = '$SECTION_ID';"
            echo "✅ Patch applied successfully."
        fi
    fi
fi
Das fixt bei uns das unsichtbare Widerrufsformular nach dem Update aber löst das eigentliche Problem nicht: Falsche Default-Werte in der Datenbank für version_id-Felder.
