Hallo veehrte Community, wir bieten auf shop.usedom.de Flugtickets an. Wählt man ein Flugticket aus und möchte dann in den Warenkorb so passiert nichts.Nachfolgend der Fehler. [color=red] Home Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘FROM s_order_basket b LEFT JOIN s_articles a ON b.articleID=a.id AND b’ at line 16 in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(755): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’???SELECT???..’, Array) #5 Enlight/Components/Adodb.php(259): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow(’???SELECT???..’, Array) #6 engine/core/class/sAdmin.php(3368): Enlight_Components_Adodb->GetRow(’???SELECT???..’, Array) #7 engine/core/class/sAdmin.php(3455): sAdmin->sGetDispatchBasket(38, NULL, NULL) #8 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(1031): sAdmin->sGetPremiumDispatches(38, NULL, NULL) #9 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(107): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->getSelectedDispatch() #10 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->cartAction() #11 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘cartAction’) #12 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #13 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #14 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(242): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #16 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(162): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #20 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(97): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #21 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #22 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #23 shopware.php(83): Enlight_Application->run() #24 {main} [/color] Kann mir jemand helfen damit ich den Warenkorb wieder erreichen kann? Danke!
Hallo Bob Fried, da hast du wohl ein falsches SQL-Statement im Backend eingetragen. Schau doch mal hier nach: Im Backend -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Storefront -> Versandkosten-Modul. Das Feld Erweiterte SQL-Abfrage scheint bei dir einen defekten Wert zu beinhalten. Am Besten notierst du dir kurz, was du dort eingetragen hast und setzt dort dann einmal den Standard-Wert wieder ein: MAX(a.topseller) as has\_topseller, MAX(at.attr3) as has\_comment, MAX(b.esdarticle) as has\_esd Dann dürfte dein Warenkorb wieder funktionieren. Viel Erfolg! Gruß, Patrick :shopware:
