Startseite nicht mehr erreichbar Fehlermeldung
hallo, beim Shop V. 3.5.6 PE tritt urplötzlich nachfolgende Fehlermeldung auf. Die Caches im Backend habe ich alle gelöscht. Sollte dies ab 3.5.4 nicht Vergangenheit sein. Soll ich den Inhalt des Caches- Ordners per FTP zusätzlich löschen oder gibt es da Probleme, dort befindet sich ja mittlerweile jede Menge Inhalt? Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 22 in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('????SELECT a.id...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(50): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('????SELECT a.id...', Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(275): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('????SELECT a.id...', Array) #5 Enlight/Components/Adodb.php(402): Enlight\_Components\_Adodb-\>GetAssoc('????SELECT a.id...', Array) #6 Enlight/Components/Adodb.php(475): Enlight\_Components\_Adodb-\>callCached('GetAssoc', '86400', '????SELECT a.id...', Array, Array) #7 engine/core/class/sArticles.php(1767): Enlight\_Components\_Adodb-\>CacheGetAssoc('86400', '????SELECT a.id...') #8 Shopware/Controllers/Frontend/Index.php(17): sArticles-\>sGetArticleCharts() #9 Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware\_Controllers\_Frontend\_Index-\>indexAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #11 Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_DispatcherDefault-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #12 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #13 Enlight/Application.php(86): Shopware\_Bootstrap-\>run() #14 shopware.php(6): Enlight\_Application-\>run() #15 {main}
