Bei Aufruf der Herstellerseite Fehlermeldung - Bitte hilfe
Hallo zusammen. Ich habe auf meiner Startseite die Hersteller in einem Slider anzeigen lassen. Klickt man jedoch den Hersteller an, bekommt man eine riesige Fehlermeldung. Woran könnte das liegen? Hier die Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ORDER BY s\_article\_configurator\_groups.id, s\_arti' at line 21 in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(303): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('\r\n\n ...., Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('\r\n\n ...., Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(737): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('\r\n\n ...., Array) #5 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagVariantFilter/Bootstrap.php(304): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>fetchAll('\r\n\n ...., Array) #6 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Frontend\_SwagVariantFilter\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #7 Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #8 Enlight/Controller/Action.php(192): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #9 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #10 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #11 Shopware/Kernel.php(141): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #12 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #14 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(430): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(330): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(194): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #20 {main} Und hier die URL: http://harztextil.de/hanes/ Danke für eure Hilfe Gruß Dirk
Hat denn keiner eine Idee? Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hi, mit der Fehlermeldung kann ich auch nichts anfangen und Dir helfen, aber hast Du die Hersteller auch richtig angelegt? Da ist keine URL zum Hersteller hinterlegt. überprüfe das mal, viell. liegt es daran?
Also das Problem liegt ja darin, das dann eigentlich die Artikel von einem Hersteller angezeigt werden sollten. Sprich in der Artikelbeschreibung steht ja der link “weitere Artikel von Hanes”… Klickt man darauf, bekommt man diese Fehlermeldung. Jemand eine Idee? Nachtrag: Danke artep für deine Antwort. Nur leider mit Einträgen einer Hersteller-URL ist das Problem nicht verschwunden. :frowning: Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Dirk, kannst du mal temporär das Plugin SwagVariantFilter deaktivieren? Evtl. kollidiert das mit der Herstellerseite. In dem falle müssten wir das bei uns prüfen und ein Update rausbringen, sollte das den Fehler hervorrufen. Das Plugin wird zumindest in der Meldung genannt Sebastian
Hallo Sebastian. Danke für deine Antwort. Habe das Plugin deaktiviert und schon ist der Fehler verschwunden. Nun ist zumindest die Ursache gefunden. Könnte ihr das Problem mit einem Update beheben? Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
