Versandkosten + Rulebuilder
Guten Tag Forum.
Fogendes Problem:
In unserem Shop gibt es Produkte, die mit DHL versendet werden und Produkte die nur per Spedition versendet werden können.
Wie kann ich die Versandkosten einrichten, so dass DHL als Versandart nicht mehr zur Verfügung steht, sobald ein Produkt mit mehr als 31,5 kg Gewicht im Warenkorb liegt?
Ich habe es mit der Option „Positionen mit Gewicht“ kleiner als 31,5 kg versucht, aber sobald auch nur 1 Artikel ist, der dies erfüllt (Mischwarenkorb), kann DHL verwendet werden.
Hi @kyote,
in diesem Fall würde ich dir empfehlen mit den Produkt-Tags zu arbeiten. Bei den Produkten, welche Speditionsversand benötigen trägst du den Tag „Spedition“ ein. Bei der Versandregel überprüfst du dann den Tag.
Positionen mit Tag → ist eine von → Spedition
Hier reicht dann ein Produkt mit dem Tag um die Speditionsversandart zu aktivieren.
Die Regel musst du dann auch andersrum bei DHL einfügen, dass der DHL Versand deaktiviert wird.
MfG
Patrick
Und wäre es darüber auch möglich doppelte Versandkosten zu berechnen wenn DHL und Spedition nötig werden (also bei Mischbestellungen)?
Wir haben aktuell das gleiche Problem bei Varianten mit Formatangaben in den Eigenschaften:
Alles klar, das funktioniert soweit. Vielen Dank.
Aber der Kunde muss dann immer selber die erlaubte Versandart wählen, wenn sie nicht passt?
Oder geht es irgendwie, das der Shop dann die Richtige wählt?
@kyote,
der automatische Wechsel von Versandarten ist zurzeit nicht möglich. Ist allerdings schon auf unserer Roadmap (Automatic change of shipping cost).
Ansonsten kannst du auch mit nur einer Versandart arbeiten und die Preise und Regeln in einer Preismatrix einsetzten. Dann werden die Preise automatisch berechnet, aber auch nur als eine Versandart angegeben.
MfG
Patrick
Kann man in dem Fall von einer Versandart die Tracking-URL dynamisch ändern?
Die wäre bei Spedition und z.B. DHL natürlich unterschiedlich.
In der Versandart wird das nicht möglich sein, aber eventuell kannst du das Email Template anpassen. Hier müsstest du mal etwas herumprobieren mit den möglichen Variablen und einer if-abfrage.
MfG
Patrick
Hallo Patrick,
kennst du einen Weg, wie man per XML-Import automatisiert dieses Speditions-Tag setzen kann?
Wir haben etlich Varaintenartikel bei denen eine manuelle Überarbeitung einfach zu zeitintensiv wäre. Die Wunschlösung käme aus der WaWi, per XML-Import.
Hättest du eine Idee, wie man den Prozess des Tag-Setzens automatisieren könnte?
Mirco
AHT
