Versandkosten nur für einzelne Artikel
Moin, irgendwie steh ich auf dem Schlauch, ich wollte ganz gerne bei einigen Artikeln besonders günstige Versandkosten anbieten, aber irgendwie krieg ich es nicht hin. Es soll halt nur für bestimmte Artikel gelten, und wichtig ist das die Versandkosten für google shopping dann auch exportiert werden, jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen kann? Gruß Michael
push
Hallo, also insgesamt ist das etwas schwieriger, da Shopware immer nur eine aktive Versandart hat, d.h. du kannst zwei Versandarten nicht kombinieren, was die Einstellungen im Bereich Mischwarenkörbe schwieriger macht. Man könnte hier folgendes machen: http://wiki.shopware.com/_detail_699.html Dafür könntest du dann eine Versandart anlegen, die dann über ein Attribut berechnet wird. Über eine Ähnliche Abfrage könnte man dann dazu auch noch sagen, dass diese nur gilt, wenn das Attribut gesetzt ist: http://wiki.shopware.com/Versandkosten- … l_Attribut Diese beiden müsste man also kombinieren, für eine Versandart die über ein Attribut aktiviert wird und auch über ein Attribut berechnet wird. Wenn dann allerdings das Attribut nicht zutrifft wird wieder die allgemeine Versandart aktiv. Das ist nicht ganz so trivial umzusetzen, da solltest du in Ruhe einmal ausprobieren was die beste Lösung ist. Grüße Moritz
ok, das klingt kompliziert, dache sowas lässt sich leichter mit Bordmitteln bewerkstelligen. Danke für den Tipp!
Gibt es die besagten Links noch? Im Moment kommt ein 404.
Hallo spieler,
evtl. helfen dir diese Artikel weiter: http://community.shopware.com/Versandkosten_cat_647.html
Viele Grüße aus Schöppingen
cool Michael Telgmann
