Varianten Artikel werden im Warenkorb&Bestellung falsch angezeigt!
Wir haben mehre Probleme bei der Darstellung von Variantenartikeln im
Frontend wenn sie in den Warenkorb gelegt werden.
  1. Fehler tritt nur auf bei Varianten Artikeln die in Shopware4 erstellt
    worden sind.
Die Stammartikelnummer fehlt im Backend die ehemalige Stammartikelnummer
ist jetzt die „Altartikelnummer.1“. Wenn jetzt im Frontend diese
Variante ausgewählt wird wird aber die alte Stammartikelnummer angezeigt.
Ist jetzt nicht das größte Problem zieht aber den zweiten Fehler nach sich.
  1. Fehler in der Darstellung von Variantenartikel im Frontend, nach dem wir die Varianten neu generiert haben, wenn sie
    in den Warenkorb gelegt wurden.
Die Artikelnamen werden nicht richtig dargestellt im Frontend. Die
Artikelnummern stimmen aber zu der Auswahl beim bestellen.
Die Darstellung auf der Bestätigungsmail, Positionen und Rechnungen ist
so wie jetzt im Warenkorb.
Das Problem tritt nicht bei allen auf und wir haben den Fehler eingegrenzt(siehe oben):
Der Fehler tritt bei mehrdimensionalen Artikeln auf, die wir unter
Shopware 4 erstellt haben und die wir unter shopware 5 ( erste Version
5.1.0 die wir hatten) Varianten bei bestehenden Artikeln neu generiert
haben, aus dem obigen Problem oder aber weil es generierten Varianten
einfach nie wieder geben wird und wir sie deshalb nicht einfach nur
deaktivierten wollten.
Der Fehler tritt nicht auf bei Produkten die wir unter Shopware 5 erstellt haben(egal welche Version)
Haben keine Lust alle ca 3000 Varianten mehrdimensionalen Artikel neu anzulegen.
Danke schon mal für Hilfe
Mit Shopware 5 wurde die Generierung des Variantentextes verändert. Dies passiert jetzt dynamisch durch den AdditionalTextService in PHP und nicht mehr über das Datenbank-Feld additionaltext schon bei Generierung der Variante wie noch in Shopware 4. Bei alten Artikeln ist dieses Feld ggf. noch von vor dem Shopware 5 Upgrade gesetzt und wird dann vom Shopware Code bevorzugt behandelt (ist hier auch dokumentiert) aber eben nicht mehr aktualisiert. Dadurch bleibt immer der alte Text bestehen, was unserer Meinung nach recht verwirrend ist. Kann man lösen indem man die nach wie vor vorhandenen Spalte additionaltext in der Tabelle s_articles_details leert. Wir hoffen das hilft weiter!
Moin,
danke für die schnelle Antwort und denn Hinweiss. Ja das hat das Problem gelösst.
Hatten nach dem Update, leider nicht denn gesamten Quellcode gelesen um die Dokumentation zu finden Grin
Grüße
prima! Danke, das hilft!
