Update auf 3.5.6: Detailseite, IE7, Artikel dem Warenkorb hi
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein merkwürdiges Verhalten, wenn ich im IE7 - Firefox ist ok - auf der Artikeldetailseite einen Artikel in den Warenkorb legen will: Wähle ich einen Artikel mit Bild geht es nicht, ohne geht’s?! Lade ich die Artikeldetailseite mit Bild über das Browserkontextmenü neu und füge den Artikel dann dem Warenkorb hinzu geht es auch. Ich habe auch schon auf ein Demo Template gewechselt, aber der Fehler bleibt. http://www.rochaden.de ArtikelNr. mit Bild: 576396099 ohne Bild: 572325502 Hat irgend jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus!
Hallo, nein, keine Idee - Ich kann bei dir alles in den Warenkorb legen… Es sieht aber irgendwie danach aus, dass du Fehler im Template hast. Die sind in anderen Standard-Shops nicht vorhanden. Modalboxen etc und Buttons sind irgendwie defekt. Da scheint eine Änderungen aktiv zu sein, die das verursacht oder du hast irgendwie noch einen anderen Fehler drin. Dann rate ich dir den Shop unter www. erreichbar zu machen. Auch das Plugin Router-Old würde ich deinstallieren. Vielleicht sicherst du deinen ganzen Template-Ordner mal und kopierst die Standardtemplates von Shopware rein…
Das Plugin habe ich auf inaktiv gesetzt. Die Idee mit dem Standardtemplate ist gut, die werde ich morgen gleich ausprobieren, Danke!
Vielleicht ein Beitrag für alle, die gerne wissen möchten, ob ein Update funktioniert hat: Ich habe mir die System Tools herunter geladen und die check.php ins Root Verzeichnis des Shops kopiert. Ruft man diese auf, so erhalte ich bei den php Dateien sehr viele rote Kreuze oder grüne mit der Versionsnummer 3.5.4. Der Versionsstand sollte jedoch auf 3.5.6 sein. Das Update Plugin zeigte keine Fehler nach dem Update auf 3.5.5 oder 3.5.6. Vielleicht sollte man dieses kleine nützlich Tool generell nach dem Update empfehlen?!
Hallo, um die Dateien nach dem Update zu prüfen kannst du die Systeminfo in deinem Backend aufrufen. Die ist aktuell und prüft dein System. Ist eine Systemdatei verändert oder beschädigt würde ansonsten auch eine Meldung in deinem Backend erscheinen. Hier findest du weitere Informationen dazu: http://wiki.shopware.de/Plugin-Systemin … l_705.html
Hi, ok, danke: Wenn ich das aufrufe erhalte ich die überall ein grünes Häkchen. Wenn ich die http://www.rochaden.de/check.php aufrufe rote Kreuze?!? Ich sichere gerade alles und werde mit den Templates anfangen sie auszutauschen.
Hallo, ja das extra Checktool ist noch für Shopware 3.5.4. Das wird eigentlich nur benötigt, um die Umgebung vor einer Installation zu prüfen. Zum späteren Zeitpunkt werden alle Dateien über das Backend geprüft.
