Umzug auf neue Domain
ich habe eine Frage bezüglich des Umzuges einer Domain.
Auf BeispielDomain.de läuft aktuell eine Shopware 5 Installation und auf Neu.BeispielDomain.de läuft Shopware 6. Beide Installationen möchte ich einmal tauschen.
Welche Schritte wären hierfür nötig? Reicht es, wenn ich beim Hoster den Pfad ändere und in der .env (bzw. config.php bei SW5) die Domain ändere?
Vielen Dank!
Ja. Zusätzlich noch bei SW6 im Verkaufskanal die Domain ändern sowie an allen Stellen wo absolute statt relative Urls benutzt werden.
Danke!
Ich habe das nun ausprobiert, ich habe bei SW5 in den Grundeinstellungen den Host geändert und bei SW6 die Domain unter Verkaufskanal, allerdings erhalte ich nun ein „500 Internal Server Error“. Absolute oder relative URLs habe ich leider nicht gefunden?
Kleine Ergänzung: Den Fehler erhalte ich nur im SW6 Shop, der SW5 läuft problemlos
Ins Admininterface von SW6 kommst du? Wenn ja und beim Aufruf des Frontends kommt der 500 Error liegt das normalerweise an der fehlenden Domain im Verkaufskanal. Zur Sicherheit beide anlegen, http UND https falls du ein Zertifikat nutzt.
Es gibt links im Footer die mit absoluten URLs angelegt sind, die musst du noch ändern, hat aber grundsätzlich mit dem Betrieb des Shops nichts zu tun.
Großartig - es funktioniert jetzt, danke! Lag tatsächlich am Verkaufskanal. :slight_smile:
Ahhh, jetzt wollte ich soeben bei SW6 den Store aktivieren, aber nun kommt erneut der 500er-Error. Komme leider auch nicht mehr in das Backend :neutral_face:
Oops! An Error Occurred
The server returned a „500 Internal Server Error“.
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
