Empfohlene Update-Vorgehensweise 5 auf 6 bei gleicher Domain
Wenn ich das richtig verstehe, geht die Shopware-Dokumentation davon aus, daß der 6er-Shop unter einer neuen Domain aufgebaut werden muß, da ein direktes Update von 5 auf 6 nicht möglich scheint. Aber wir würden gerne die alte Domain behalten. Gibt es hierfür eine empfohlene Vorgehensweise?
Ein Update/Upgrade von 5 auf 6 ist nicht möglich. Die Daten können in 6 aber per Migration aus Shopware 5 importiert werden.
Einfach eine temporäre Sub-Domain anlegen, Daten migrieren und dann die URL auf die ursprüngliche URL ändern.
Ich habe das empfohlene Migrationstool im Pluginstore ausgewählt. Angezeigt wird es unter Plugins aber nicht.
Nun wurde ein subdomain erstellt (subdomain.hauptdomain.ch). Wenn ich subdomain.hauptdomain.ch/public/ wie im Tutorial empfohlen aufrufe erscheint:
„Warning: require(/home/httpd/vhosts/xxxx/shop2/vendor/composer/…/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/xxxx/shop2/vendor/composer/autoload_real.php on line 71 Fatal error: require(): Failed opening required ‚/home/httpd/vhosts/xxxx/shop2/vendor/composer/…/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php‘ (include_path=’.:/usr/share/pear:/usr/share/php’) in /home/httpd/vhosts/xxxx/shop2/vendor/composer/autoload_real.php on line 71“
Ja, so habe ich das auch aufgerufen. Sorry, dass ich den subdomain oben nicht aufgeführt hatte. Die Fehlermeldung ist korrekt.
Gibt’s eine Lösung für den Bug?
Das liest sich nicht nach einem Bug, sondern dass da Dateien fehlen. Wobei die dann ja auch bei der ersten Installation fehlen sollten.
Hallo. Ich habe genau die Dateien, die Shopware hier anbietet heruntergeladen. (Mit der ersten Installation [Shopware5] haben die nichts zu tun).
