in der Suche habe ich nichts passendes zu meinem Einstellungsproblem gefunden, was nicht heißen soll, das das noch nicht besprochen wurde. Kann sein, das meine Fragen in der Suche falsch gestellt sind.
Shopware neueste Version.
Wie stellt man es wo ein, das man Artikel ohne Lagerbestand dennoch bestellbar macht?
Das sind entweder Artikel die sich im Zulauf befinden, oder Artikel, die generell nur auf Kundenbestellung bestellt werden also keine Lagerware ist.
Wie stellt man es wo ein, das z.B. auch Überverkäufe möglich sind. Kommt bei uns recht häufig vor, das mehr Artikel eines Artikels bestellt werden als Lagernd sind.
Das wäre es mal fürs erste.
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Wenn möglich so die Infos aufbereiten, das man das auch nachvollziehen kann. Ich bin mit Shopware noch nicht so vertraut.
Ggf. gibt es für mein Problem ja auch ein PlugIn. Wenn ja welches wäre das?
Generell kannst du in Shopware immer alles über Bestand verkaufen. Nur wenn du „Abverkauf“ bei den Artikeln aktivierst, sind die nicht bestellbar, wenn kein Bestand.
Habe gerade mal geschaut. Bei mir steht die Abfrage bei „Abverkaufsartikel ohne Lagerbestand ausblenden“ bereits auf „nein“ und dennoch ist die Bestellmöglichkeit ausgeblendet?
In den Grundeinstellungen kannst du dann noch unter Warenkorb/Artikeldetails diese Option mit “JA” nutzen
Somit würden dann die EOL Artikel, die auf Abverkauf stehen bei 0 Lagerbestand ausgeblendet werden und alle anderen Artikel, ohne Abverkaufhaken, bleiben bestellbar.
dass eine Problem hat nichts mit dem anderen zu tun. Das Problem mit dem Überverkauf kannst du wie oben beschrieben lösen, dass Problem mit dem Speichern lässt sich nicht so eingrenzen, da musst du selbst genauer auf die Suche gehen. Selbst wenn deine Wawi den Haken gesetzt hat ändert das ja nichts daran das du die Veränderung nicht speichern kannst. Das hat dann meiner Meinung nach nichts mit der Wawi zu tun. Was aber nun der genaue Grund dafür ist, dass wäre reines Rätselraten, da musst du dann schauen ab welchem Einrichtungspunkt dieses Problem auftritt.
Das ist nicht mehr nötig. Habe den Fehler mit Hilfe von Dir und einen Kollegen aus dem anderen Forum lösen können.
Es lag an einer fehlenden Zuordnung meiner Tabellen die ich in die Warenwirtschaft eingelesen habe und dann mit der fehlenden Einstellung (Überverkäufe erlauben) habe ich dann den Upload zu Shopware vorgenommen und so den Fehler weitertransportiert.
