Die Datenbank habe ich nicht mehr verändert. Ich habe ein Subdomain dafür eingerichtet und die Daten wie in der Anleitung in die Tabellen Spaten eingetragen. Was meinst Du genau mit Aufrufen… Den Shop selber über die Domain oder das Backend wie /backend… Gruß Chris
Hallo Thomas, ich glaube du hast den Empfänger vergessen, ich bin aktuell noch dabei alles hochzuladen. Danach werde ich dann erstmal in ruhe ein Neustart durchführen und davor Chronik, Cache und Cookies löschen. Ich könnte mir gut vorstellen das es bei Christian am Cache liegt, ich hatte bei der Check.php das Problem bei den Einstellungen von PHP das dort 2-3 Einträge erst Sichtbar (Grün) wurden nachdem ich den Cache gelöscht habe. 4700 Datein habe ich noch und wenn es dort nicht geht werde ich das ganze mal auf meinem anderen Server testen vielleicht habe ich ja glück und es funktioniert dort. Gruss Danny
[quote=“Christian J,”]Die Datenbank habe ich nicht mehr verändert. Ich habe ein Subdomain dafür eingerichtet und die Daten wie in der Anleitung in die Tabellen Spaten eingetragen. Was meinst Du genau mit Aufrufen… Den Shop selber über die Domain oder das Backend wie /backend… Gruß Chris[/quote] Hallo Chris, ruf einfach erstmal den Shop selber auf. Viele Grüße Thomas
[quote=“Christian J,”]Wie gut das man einen Server hat und den Ordner via Shell schnell uns schmerzlos killen kann.[/quote] Herzlichen Dank! Ich sitze gerade mit einer eingeschränkten Leitung von Vodafone via 6.000 DSL an einem Kunden FTP ohne Shell Zugriff *grummel*
3600 Datein noch
So Shop wieder oben… Datenbank auch noch einmal neu gemacht und seht selbt. http://shopware.jungcreative.de/
[quote=„Danny-Patterson“]Hallo Thomas, ich glaube du hast den Empfänger vergessen, ich bin aktuell noch dabei alles hochzuladen. Danach werde ich dann erstmal in ruhe ein Neustart durchführen und davor Chronik, Cache und Cookies löschen. Ich könnte mir gut vorstellen das es bei Christian am Cache liegt, ich hatte bei der Check.php das Problem bei den Einstellungen von PHP das dort 2-3 Einträge erst Sichtbar (Grün) wurden nachdem ich den Cache gelöscht habe. 4700 Datein habe ich noch und wenn es dort nicht geht werde ich das ganze mal auf meinem anderen Server testen vielleicht habe ich ja glück und es funktioniert dort. Gruss Danny[/quote] Hallo Danny, also solange wie die nötigsten PHP-Einstellungen passen, wird das ganze auch funktionieren. Ich selber habe heute schon 3 Shopsysteme installiert und einmal ein kleines Problem gehabt, wie vorhin beschrieben. Ich habe allerdings das ganze auch nicht per FTP hochgeladen sondern direkt in der Shell das zip gedownloaded und entpackt. Viele Grüße Thomas
[quote=„TSchenk“] Hallo Danny, also solange wie die nötigsten PHP-Einstellungen passen, wird das ganze auch funktionieren. Ich selber habe heute schon 3 Shopsysteme installiert und einmal ein kleines Problem gehabt, wie vorhin beschrieben. Ich habe allerdings das ganze auch nicht per FTP hochgeladen sondern direkt in der Shell das zip gedownloaded und entpackt. Viele Grüße Thomas[/quote] Via Shell habe ich das auch schon gemacht aber mit dem selben Ergebniss. Grmpf…
[quote=„Christian J,“]So Shop wieder oben… Datenbank auch noch einmal neu gemacht und seht selbt. http://shopware.jungcreative.de/[/quote] Hmmm Safe Mode??? das klingt irgendwie als wenn er versucht eine Datei zu includen und ihm das durch den SafeMode und die Base-Dir restriktionen im PHP nicht erlaubt wird. Viele Grüße Thomas
Na gut aber für die meisten Kunden mit einem Standarthosting ist das nichts, das MUSS per FTP funktionieren. 2400 Datein bei mir noch dann wollen wir mal sehen wie das ganze bei mir gleich funktioniert. Ich habe bis jetzt soweit alles am laufen gehabt ausser das ich die Lizenzseite nicht bekommen habe und somit nichts im Adminbereich machen konnte.
Ahhhh … jetzt kommen wir der Sache etwas näher… Ich hatte bei fopen ein rotes Zeichen weil eine 1 gefordert worden ist. Mein Debian setzt aber ein on voraus… Ich habe das um die Meldung wegzubekommen auf 1 gesetzt. Ich ändere die 1 mal wieder in on um und dann sehe ich in 2 Min mehr… #EDIT Das sind meine ini Werte php_admin_value open_basedir none php_admin_value safe_mode off php_admin_value allow_url_fopen on
Nimm mal das php\_admin\_value open\_basedir none raus… [EDIT]: bzw. schreib da den Pfad deinen www-Verzeichnisses rein… Viele Grüße Thomas
[quote=“TSchenk”]Nimm mal das php\_admin\_value open\_basedir none raus… Viele Grüße Thomas[/quote] Ich würde sagen den absoluten Pfad da rein
Ist raus, kann aber 2 Minuten dauern bis das Updatescript vom Server greift. Ja was nun??? Raus oder rein mit Pfad wohin?
@Danny siehe edit
immer gut ist noch die Cache-Verzeichnisse zu leeren, also alles unter cache/database bzw. cache/templates, falls etwas vorhanden ist. Viele Grüße Thomas
[quote=„Christian J,“]Ist raus, kann aber 2 Minuten dauern bis das Updatescript vom Server greift. Ja was nun??? Raus oder rein mit Pfad wohin?[/quote] Versuch erstmal ohne und dann wenns nicht geht füg den Pfad dort rein.
Ist defintiv raus… Cache sind auch leer…
So ich werde mich mal an meinen Shop machen mal sehen was dort so passiert.
[quote=„Christian J,“]Ist defintiv raus… Cache sind auch leer…[/quote] Und geht nicht, wie ich das so feststelle… Dann schreib mal den pfad zum DocumentRoot hinein… @danny: ich bin gespannt…
[EDIT]: ich habe jetzt mal bei mir geschaut, da steht in der base Dir der Pfad zum DocumentRoot drin… Viele Grüße Thomas
Meinst Du das so? Bevor ich jetzt wieder 2 - 4 Minuten pro Update verbringe #EDIT Habe das jetzt so geändert php_admin_value open_basedir /var/www/web2/html/ Aber der Shop liegt noch tiefer im System, also Unterordner
[quote=“Christian J,”]Meinst Du das so? Bevor ich jetzt wieder 2 - 4 Minuten pro Update verbringe
[/quote] hmm mnee… php_admin_value open_basedir /srv/www/pfad/zu/deinem/documentroot/
