Theme lässt sich nicht erstellen / zuordnen -> Node.js
Wenn ich ein neu erstelltes Theme via bin/console theme:change zuordnen möchte, erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
Set and compiling theme „DnsSale“ (018d9e0c936970de861e3edde294bfcb) as new theme for sales channel „DNS-Sale“
16:21:52 CRITICAL [console] Error thrown while running command „theme:change“. Message: „Unable to compile the theme „DnsSale“. Files could not be resolved with error: Unable to compile the theme „DnsSale“. Unable to load file „custom/plugins/DnsSale/src/Resources/app/storefront/dist/storefront/js/dns-sale/dns-sale.js“. Did you forget to build the theme? Try running ./bin/build-storefront.sh“ [„exception“ => Shopware\Storefront\Theme\Exception\ThemeCompileException^ { …},„command“ => „theme:change“,„message“ => „Unable to compile the theme „DnsSale“. Files could not be resolved with error: Unable to compile the theme „DnsSale“. Unable to load file „custom/plugins/DnsSale/src/Resources/app/storefront/dist/storefront/js/dns-sale/dns-sale.js“. Did you forget to build the theme? Try running ./bin/build-storefront.sh“]
In ThemeCompiler.php line 70:
nt.sh
In ThemeFileResolver.php line 117:
Dann führe ich bin/build-storefront.sh in der Konsole aus:
[OK] Dumped plugin configuration.
[OK] Successfully dumped js feature configuration
Cannot check extensions for required npm installations as jq is not installed
nodenv: npm: command not found
The `npm’ command exists in these Node versions:
18
20
21
ABER: Die nicht gefundenen Dateien custom/plugins/DnsSale/src/Resources/app/storefront/dist/storefront/js/dns-sale/dns-sale.js sind auf dem Server, nur nicht an dieser Stelle, sondern hier:
custom/plugins/DnsSale/src/Resources/app/storefront/dist/storefront/js/dns-sale.js
Also OHNE /dns-sale/ vor dem Dateinamen dns-sale.js was meiner Meinung nach auch richtig wäre.
Woher kommt dieser zusätzliche Pfad?
Herzlichen Dank für jede Hilfe!
Habe den Fehler gefunden, es war wie vermutet eine falsche Pfadangabe in /custom/plugins/themename/src/theme.json. Dort war tatsächlich vor der themename.js noch ein Verzeichnis /themename/ Wie es dazu gekommen ist, habe ich nicht die geringste Ahnung - würde mich aber sehr interessieren!
