Guten Tag liebes Forum,
wir wollten unseren Shop von der Version 6.4.0.0 auf die neueste Version 6.4.13.0 updaten. Nach dem Update ist es allerdings nicht mehr möglich das Theme zu kompilieren, weshabl das Frontend nicht mehr korrekt dargestellt wird.
Wenn man das Theme (auch Standard-Theme) kompilieren oder speichern möchte kommt folgender Fehler:
Unable to compile the theme „Storefront“.
D:wamp64wwwwaldlauefer4/vendorshopwarestorefrontResources pp/storefront/src/scss/base.scssfile not found for @import: line: 27, column: 1
Log-Datei:
[2022-07-07T13:42:44.635973+00:00] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Shopware\Storefront\Theme\Exception\ThemeCompileException: „Unable to compile the theme „Storefront“.
D:wamp64wwwwaldlauefer4/vendorshopwarestorefrontResources pp/storefront/src/scss/base.scssfile not found for @import: line: 27, column: 1“ at D:\wamp64\www\waldlauefer4\vendor\shopware\storefront\Theme\ThemeCompiler.php line 259 {„exception“:„[object] (Shopware\Storefront\Theme\Exception\ThemeCompileException(code: 0): Unable to compile the theme "Storefront".D:wamp64wwwwaldlauefer4/vendorshopwarestorefrontResources\npp/storefront/src/scss/base.scssfile not found for @import: line: 27, column: 1 at D:\wamp64\www\waldlauefer4\vendor\shopware\storefront\Theme\ThemeCompiler.php:259)“}
Dabei fällt auf, dass der Pfad falsch ist. Es scheint als ob Slashes entfernt werden und manche Zeichen verloren gehen?!
Ich habe mal die Updates nach und nach eingespielt und der Kompilierungsfehler tritt erst in der Version 6.4.8.0 auf! bis Version 6.4.7.0 funktioniert es.
Hat jemand ebenfalls diesen Fehler und wie kann man ihn beheben? Es scheint so dass mit dem Update auf 6.4.8.0 irgendwie die Pfade zerstört werden?
Vielen Dank im Voraus!
Ich freue mich auf Eure Hilfe
