System: - SW 4.3.6 - Business Essentials 2.1.8 (über Backend installiert) Frontend abgeschossen mit Fehler: [quote]Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘s0_.redirectURL’ in ‘field list’’ in /var/www/vhosts/…/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php:693[/quote] Was tun?
Hallo, das Plugin scheint nicht korrekt installiert zu sein. Laut fehlermeldung fehlt eine Spalte. Das kann nun entweder am Cache liegen (bspw. APC) oder an einer fehlenden Spalte in der Datenbank. Die Spalte kannst du so anlegen: ALTER TABLE `s_core_plugins_b2b_private` ADD `redirectURL` VARCHAR(1024) Moritz
Feedback: Die Version 2.0.1 läuft in der 4.3.6. Aber! Das Update auf 2.1.8 geht auch in die Hose. Vermutlich wird die Spalte nicht korrekt angelegt. Vielleicht mal überprüfen.
