Ich habe für http://www.flashback.de drei exakt gleich konfigurierte Subshops eingerichtet: sw.growmarkt.de sw.digiwaagen-shop.de sw.raeucher-shop.de Nur bei sw.growmarkt.de passiert folgendes: - Artikel lassen sich nicht in den Warenkob packen. Sanduhr. - Das Kontaktformular wird immer mit https aufgerufen, obwohl das nirgendwo konfiguriert ist und kein SSL vorhanden ist. Der Aufruf geht also ins Nirvana. Das passiert unabhängig davon, ob man ein zentrales Kontakformular bereitstellt oder ob man für jedem Subshop ein separates Formular erstellt. (sw.* ist die Arbeitsumgebung, die Domains werden später die aktuellen http://www.* Domains ersetzen). Cache löschen ging vor der Einrichtung der Subshops über das Backend häufig nicht oder sperrig. Nun geht es gar nicht mehr. Das Backend hängt sich weg, wenn man es versucht. Der Shop hat nur rund 5000 Artikel.
Ich glaube, dass das Problem mit dem https:// Pfad für das Kontaktformular und dem nicht funktionierenden Bestellbutton zusammenhängt. Vermutlich wird auch hier ein https:// Zugriff versucht, der ins Nirvana läuft. Wo kann der Fehler versteckt sein? Die drei Subshops sind gleichzeitig erstellt worden und für alle drei Shops sind identische Parameter in allen Einstellungsoptopnen eingesetzt worden.
Hallo, unter Chrome kann ich problemlos Artikel in den Warenkorb legen und das Kontaktformular aufrufen.
Hallo, auf der Flashback- und der Digitalwaagen-Seite wird das Kontaktformular ohne SSL aufgerufen, beim Growmarkt aber mit. Bist Du sicher, das SSL bei diesem Subshop wirklich nicht an ist? Schau mal hier: Grundeinstellungen -> System / Basis-Konfiguration -> System und dann bei ‘SSL aktivieren’ die Subshop-Einstellung prüfen (auf die Flagge klicken). Bzgl. des Caches gibt es hier zahlreiche Beiträge im Forum. Hab die Lösungen nicht mehr im Kopf (bei uns geht es immer), aber vlt. wirst Du ja fündig
Zur Not vlt. erstmal auf dem Server die Cache-Unterverzeichnisse manuell leeren (FTP oder besser in der Shell) und dann weiter testen? Vlt. sind die zu voll gelaufen… Viele Grüße Heiko
