Das ist eine Archiv-Datei (kannst du runterladen und entpacken) und dort ist die Sitemap drin. Es hat sich eigentlich nichts geändert.
Die Erzeugung kann jetzt über das Backend oder per Cron gesteuert werden. Vorher wurde die immer Live generiert, was zu lasten der Seitenperformance ging. Jetzt wird sie auch gecached.
Ich häng mich hier mal ran. Nach dem Update auf 5.5.3 habe ich ein Problem mit der Sitemap.
Aufruf /sitemap.xml wird weitergeleitet auf /sitemap_index.xml
Aufruf /sitemap_index.xml wird mit einem „404 Not Found“ beantwortet.
/web/sitemap/shop-1/sitemap-1.xml.gz ist aufrufbar und sieht gut aus.
Es gibt also nur ein Problem mit der /sitemap_index.xml Ich habe keinerlei Ansatzpunkt. Die Logs geben gar nichts aus.
Was mich am meisten verwirrt: Ich hab nicht mal den Aufruf der sitemap_index.xml in der access.log des Servers. Dort ist nur die sitemap.xml mit HTTP 302.
ich denke es kommt drauf an ob es pure nginx ist oder proxy mit apache.
Ich habe nginx proxymodus in Verbindung mit plesk und brauche die Anweisung auch nicht.
Allerdings muss man auch bei google die „alten“ sitemaps rauslöschen sonst kapiert der Gockel das nicht gleich mit der neuen sitemap; dann dauert es auch gefühlt ne Ewigkeit bis sich die Neue durchsetzt, wie immer.
Was gehört dann in die robots.txt?
Bleibt es bei
Sitemap: domain…/sitemap.xml
oder soll da jetzt
Sitemap: domain…/web/sitemap/shop-1/sitemap-1.xml.gz
stehen?
Und wie kann man z.B. Hersteller aus der Sitmap ausschliessen?
Bisher konnte man das über {block name=„frontend_sitemap_xml_suppliers“}{/block} im eigenen Theme.
Es ist echt “unvorteilhaft”, dass die eigenen Anpassungen über die Templates nun keinen Bestand mehr haben.
Wir haben bei den Artikel ein Freitextfeld “noindex” angelegt, um gezielt Artikel aus der Indexitierung und der Sitemap auszuschließen. Heute haben wir festgestellt, dass unsere Anpassung keinerlei Wirkung mehr zeigt und alle Artikel wieder in der Sitemap gelistet werden. Das ist mehr als ärgerlich.
By the way: die Shopseiten sind doppelt in der Sitemap vorhanden.
Kann es im SW-Demoshop leider nicht prüfen, weil dort gar keine Shopseiten erscheinen, wie auch immer ihr das gemacht habt.
Was gehört denn nun in die robots.txt? (siehe Frage oben)
Die Shopseiten landen nicht in der Sitemap, wenn sie nicht dem Shop zugewiesen sind (Shopeinstellungen > Shops). Das ist bei der Demoinstallation so.
Doppelt hatte ich die nun nicht in der Sitemap.
Die robots.txt ist ja erstmal nur ein indikator dafür, wo die Sitemap liegt. Da der Bot die Sitemap sowohl über /sitemap.xml und auch sitemap_index erreichen kann, ist das denke ich egal. Bei sitemap_index spart man sich den Redirect.
Über das Template geht das durch die neue Methode leider nicht mehr. Es wird in Zukunft direkt über das Backend machbar sein.
Ich hab in unserem Testshop das Upate auf 5.5.7 gemacht. Das genannte Ticket ist umgesetzt.
Wie kann ich denn nun URLs aus der Sitemap ausschliessen?
Ich hab das Ticket insofern falsch verstanden, dass es nicht über das Backend geht, aber die config.php.
Hier ein Beispiel:
'sitemap' => [
'excluded_urls' => [
'resource' => 'product', // Möglich: Product, campaign, manufacturer, blog, category, static
'identifier' => '', // Die ID der o.g. Entität. Wenn leer (oder 0) wird die o.g. Resource komplett ausgeschlossen
'shopId' => 0 // Die ID des Shops, für den dieser Ausschluss gilt. Bei 0 zählen alle Shops
'resource' => 'static', // Beispiel: Schließt die statische Seite mit ID 1 (identifier) von Shop 2 aus
'identifier' => '1', // In Shop mit ID 1 wird die URL trotzdem ausgespielt
'shopId' => 2
'resource' => 'static', // Beispiel: Schließt die statische Seite mit den ID's 3 und 4 (identifier) von allen Shops aus
'shopId' => 0
