Hallo, ich würde gerne die automatische Erstellung der XML Sitemap durch Shopware deaktivieren, da ich einen eigenen Sitemap-Generator einsetzen möchte auf meinem Server. Gibt es dafür eine Einstellung im Backend oder vielleicht in der Datenbank? Viele Grüße Buttons
Das würde mich auch sehr Interessieren! Leider kann Shopware die Sitemap nicht splittem, gerade wenn mann mehr als 50.000 Artikel hat. Leider kommt vom Shopware Team dazu auch nicht viel… Kann man die Indexierung ausstellen um eine Externe Lösung zu benutzen? Shopware-Team?
Nachdem auch hier von Shopware keine Hilfe kam, hat mein Hoster, der Herr Timme wieder eine gute Idee! Da ist man gut aufgehoben!
Also hier die Lösung: “Ich habe jetzt den Google-Sitemap-Generator installiert (http://sitemap-generators.googlecode.co … l#download), der aus einer großen XML-Datei mehrere kleine macht, wenn mehr als 50.000 URLs vorhanden sind. Dazu rufe ich per Cron Job direkt http://xxx.xx.de/shopware.php?controller=SitemapXml auf und speichere die Ausgabe in der Datei _sitemap_shopware.xml. Danach wird der Sitemap-Generator aufgerufen, der _sitemap_shopware.xml verarbeitet und die Datei _sitemap_index.xml erstellt, in der _sitemap.xml und _sitemap1.xml referenziert werden (wenn mehr als 100.000 URLs, gibt es auch noch eine _sitemap2.xml, usw.). Dann habe ich die Rewrite Rule für sitemap.xml geändert, so daß sie auf _sitemap_index.xml verweist, damit bei den Suchmaschinen keine neue Sitemap angeben werden muß.” So funktioniert es perfekt!!
Gibt es dafür auch eine aktuelle Lösung? Google supportet das ja nicht mehr. Oder kann man das trotzdem noch so machen?
