Shopware cache Verzeichnis gelöscht 4.1.x
Hallo zusammen, leider habe ich heute in einem Anfall von was auch immer das Shopware cache Verzeichnis gelöscht, so das die Shopware gar nicht mehr funktioniert. Ich komme weder auf das Backend noch kann ich den Shop aufrufen. Folgenden Meldung bekomme ich: Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Cache_Exception’ with message ‘cache_dir must be a directory’ in /var/www/clients/xxx/engine/Library/Zend/Cache.php:209 Stack trace: #0 /var/www/clients/xxxxxx/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(154): Zend_Cache::throwException(‘cache_dir must …’) #1 /var/www/clients/xxxxxx/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(121): Zend_Cache_Backend_File->setCacheDir(’/var/www/client…’) #2 /var/www/clients/xxxxxxx/engine/Library/Zend/Cache.php(153): Zend_Cache_Backend_File->__construct(Array) #3 /var/www/clients/xxxxxxxx/engine/Library/Zend/Cache.php(94): Zend_Cache::_makeBackend(‘File’, Array, false, false) #4 /var/www/clients/xxxxxxxx/engine/Shopware/Bootstrap.php(464): Zend_Cache::factory(‘Core’, ‘File’, Array, Array) #5 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initCache() #6 /var/www/clients/xxxxxxx/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(304): call_user_func(Array) #7 /var/www/cl in /var/www/clients/xxxxxxxxx/engine/Library/Zend/Cache.php on line 209 503 Service Unavailable Gibt es eine Möglichkeit das wieder lauffähig hinzubekommen ? Danke !
[quote=“torsalex”]Hallo zusammen, leider habe ich heute in einem Anfall von was auch immer das Shopware cache Verzeichnis gelöscht, so das die Shopware gar nicht mehr funktioniert. Ich komme weder auf das Backend noch kann ich den Shop aufrufen. [/quote] Es sollte reichen, die Verzeichnisse alle wieder anzulegen (mit korrekten Rechten). Viele Grüße HTH
Hallo, das habe ich gemacht. Leider bin ich mir im Bezug auf die Rechte nicht ganz sicher. Welche sollten die sein ? Im Moment haben die VZ 700. VG
[quote=“torsalex”]Hallo, das habe ich gemacht. Leider bin ich mir im Bezug auf die Rechte nicht ganz sicher. Welche sollten die sein ? Im Moment haben die VZ 700. VG[/quote] Na ja, das hängt von der Benutzerverwaltung und den dort eingerichteten Gruppen ab. 700 dürfte in der Regel nicht reichen. Probier es zuerstin der Reihenfolge 750 , 755 oder 770 ; falls es nicht funktioniert teste mal 777. Dann sollte es auf jeden Fall gehen. Und die Rechte müssen rekursiv auf die Unterordner von cache gesetzt werden.
so gemacht, leider ohne Erfolg. :shock: und nu ?
Hi, die Cacheverzeichnisse erstellst du am besten mit den Rechten 777 Gruß Patrick
Hallo, alle Cache VZ sind nun 777 bis auf cache selber. Ergebnis wie oben.
Hi, hast du die komplette Struktur wieder angelegt? /cache/doctrine/filecache/ /cache/doctrine/attributes/ /cache/doctrine/proxies/ /cache/templates/cache/ /cache/templates/compile/ /cache/html/ /cache/general/ /cache/proxies/ Alle Verzeichnisse auch /cache/ sollten auf 777 stehen. Gruß Patrick
Vielen Dank für eure Hilfe ! Wie sich gezeigt hat, war ein Schreibfehler im VZnamen die Ursache ! Sorry für’s verrückt machen ! und nochmals Danke !
