Moin Shopware Community, ich stehe vor einen Problem, für das ich leider noch keine Lösung gefunden habe. Wir setzen Shopware 4.2.1 ein. Die Administration erfolgt dabei großteils auf PCs mit WinXP und Win7. Dies klappt auch bei 5 (3 x Win7, 2 x WinXP) von 7 Rechnern. Bei den übrigen 2, welche unter WinXP laufen, kommt allerdings beim Versuch der Administration eines Artikels immer die Meldung das ein Modul nicht geladen werden könne (siehe Bildschirmfoto). Als Fehlerbeschreibung tauchen folgende Zeilen auf: [code]
Permission denied in Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php on line 249
Stack trace:
#0 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(201): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>checkAuth() #1 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>onPreDispatchBackend(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #3 Enlight/Controller/Action.php(138): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #4 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #5 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #6 Shopware/Kernel.php(141): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #7 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #8 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #9 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(244): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #12 {main}
[/code] Die Datei ist aber natürlich vorhanden. Als Browser wurde sowohl Firefox, als auch Chrome getestet. Ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte und wie man das Problem löst? Due besten Grüße Enrico
