Hallo, ich benutze das „Feuerbär“ Template und mit fällt auf, das bei den Artikeln die URL so aussieht: http://www.meinedomain.de/detail/index/ … ategory/31 Bei den Einstellungen Storefront/SEO Routereinstellungen sind die Standard Werte eingetragen, hatte da auch nie was geändert. Wüßte auch nicht was ich da an welcher Stelle ändern sollte, falls das der Grund ist. Screenshot: http://www.pic-upload.de/view-23732936/seo.jpg.html Lediglich bei den Kategorien und Seiten wie AGB etc. stimmen die URL`s. Was macht man da? Gruß Thomas
Hallo, Cronjobs mal laufen lassen, sollte dann richtig angezeigt werden. www.deinedomain.de/backend/cron PS: Dein Hostingpaket muss Cronjobs unterstützen und du musst das Plugin aktiviert haben.
Hallo, danke für die Info. Das PlugIn ist aktiv, als letztes Update steht allerdings 27.2.2014 drin. Ist glaube ich auch der Tag, an dem ich Shopware erstmalig installiert hatte. Wie lasse ich das laufen? Nochmal auf den blauen Pfeil und „installieren“? Die Funktion „aktualisieren“ gibt es nicht. Gruß Thomas
[quote=“secretlocations”]Hallo, danke für die Info. Das PlugIn ist aktiv, als letztes Update steht allerdings 27.2.2014 drin. Ist glaube ich auch der Tag, an dem ich Shopware erstmalig installiert hatte. Wie lasse ich das laufen? Nochmal auf den blauen Pfeil und “installieren”? Die Funktion “aktualisieren” gibt es nicht. Gruß Thomas[/quote] Entweder du richtest einen Cronjob beim Hoster ein, du machst das über SSH oder jedes mal manuell über den Link: www.deinshop.de/backend/cron Damit laufen die Cronjobs.
Habe jetzt mal zusätzlich auch “Cron Refresh” aktiviert, und jetzt geht es
Was jetzt noch stört, etwa in der Mitte der URL ist eine Zahl (z.B. 33). Und am Ende ist ebenfalls noch eine ID, also: …artikel?c=13 Wie bekomme ich die (beiden) weg? Oder zumindest die in der Mitte. Es gibt zwar in den SEO Einstellungen die Funktion “Kategorie ID entfernen”, bin mir aber a.) nicht sicher ob es das ist und b.) welche Konsequenzen es hat wenn ich da “Ja” einstelle
Wenn jemand das Hosting nicht unterstützt Cron, oder seine Cron Service ist Mist. Sie können versuchen https://www.easycron.com
[quote=“secretlocations”]Habe jetzt mal zusätzlich auch “Cron Refresh” aktiviert, und jetzt geht es
Was jetzt noch stört, etwa in der Mitte der URL ist eine Zahl (z.B. 33). Und am Ende ist ebenfalls noch eine ID, also: …artikel?c=13 Wie bekomme ich die (beiden) weg? Oder zumindest die in der Mitte. Es gibt zwar in den SEO Einstellungen die Funktion “Kategorie ID entfernen”, bin mir aber a.) nicht sicher ob es das ist und b.) welche Konsequenzen es hat wenn ich da “Ja” einstelle[/quote] Die Konsequenz ist, das die Kategorie ID nicht mehr im Link ist
Was das SEO-Technisch bedeutet kann ich dir leider nicht sagen. Bei Standart-Einstellungen sieht das so aus bei mir: http://www.meinshop.de/geraete/produkti … -zubehoer/[color=orange]11914[/color]/bandsaegeblatt-1600/15-mm?c=[color=purple]2086[/color] [color=orange]Orange: Artikel ID[/color] [color=purple]Purple: Kategorie ID[/color] Wenn du die Artikel ID raus haben willst wirst du vermutlich bei “SEO-URLs Artikel-Template” “/{$sArticle.id}(In der mitte)” rausnehmen müssen. Hoffe dir geholfen zu haben. Grüße
Danke für die Info. Ja, das was bei mir die 33 ist, ist bei Dir die 11914 :happy: Insofern ist das identisch. Meine Frage zielte eher darauf ab, warum kann man in den Einstellungen diese ID Ein- und ausschalten? (Vorausgesesetzt es ist diese damit gemeint) Wäre doch im Prinzip besser wenn sie immer aus ist, dann bräuchte man diese Wahl erst gar nicht. Und das Zweite, ich will keine Funktionen aktivieren/deaktivieren die ich vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann. Daher die Vorsicht. Das BackUp PlugIn habe ich nämlich noch nicht. Gruß Thomas
[quote=“hubertmayer”] Die Konsequenz ist, das die Kategorie ID nicht mehr im Link ist
Was das SEO-Technisch bedeutet kann ich dir leider nicht sagen. Bei Standart-Einstellungen sieht das so aus bei mir: http://www.meinshop.de/geraete/produkti … -zubehoer/[color=orange]11914[/color]/bandsaegeblatt-1600/15-mm?c=[color=purple]2086[/color] [color=orange]Orange: Artikel ID[/color] [color=purple]Purple: Kategorie ID[/color] Wenn du die Artikel ID raus haben willst wirst du vermutlich bei “SEO-URLs Artikel-Template” “/{$sArticle.id}(In der mitte)” rausnehmen müssen. Hoffe dir geholfen zu haben. Grüße[/quote] Ja, kannst du habe ich bereits geschrieben. Um die Kategorie-ID rauszunehmen einfach im Dropdown von Kategorie ID aus URL entfernen “Nein” auswählen. Dannach den Shopcache leeren und die Cronjobs neu ausführen, dann sollte die URL ohne die Zahlen angezeigt werden.
Ich habe jetzt Beides probiert. Sowohl “Kategorie ID entfernen” auf Ja, als auch die ID aus der URL entfernt. Ergebnis = 0
Cronjob bereits neu ausgeführt? Backend-Cache bereits gelöscht? Du kannst den SEO-Index auch manuell Updaten:
